keskuslukon kauko-ohjaus ei toimi
  • pete81
    • 2056
    eli e36 alkuperäinen kauko-ohjain, ohjaimia 2 kpl ja kummassakin uudet patterit mut mitään ei napeista tapahdu! onko kenelläkään tietoa mistä vois johtua??
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Re: keskuslukon kauko-ohjaus ei toimi
    Originally posted by pete1981
    uudet patterit
    Onko just patterit vaihdettu? Eiks se kaukosäädin pidä jotenki "opettaa" uudestaa sen jälkee? :shock:
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      En kerennyt lukea tarkemmin liittyykö tämä juttu tuohon... Toivottavasti.
      • pete81
        • 2056
        uudet patterit
        joo, just vaihdoin patterit kumpaankin kun ei toiminu! voipi olla että on siittä kiinni!
        • laine
          • 1501
          Autossahan taitaa olla jossain päin jonkinlainen vastaanotin kaukoohjaukselle? Tällä hommalle on varmaankin määrätty jonkinlainen sulake? Voisko se olla palanut?
          • Customi
            • Jan 2003
            • 1747
            • Kymenlaakso
            itse just eilen vaihdoin patterit ohjaimiin,kun alkoi olla jo virta hukassa.
            kaukot pitää tahdistaa jotta ne toimii paristojen vaihdon jälkeen!
            Mulla tuli pikku ongelma kun en muistanut miten homma menikään, ja ohjekirja oli hanskanlokerossa. Ja tulipa aikanaan poistettua kaikki lukkopesät joten ei auttanut kun muistella miten homma meni!
            Loppujen lopuksi Jsosulan ja Late:n sekä muutaman muun mutkan kautta sain selville Alfatechin tahdistus ohjeet joten kiitosta heille :!:
            voin pistää ne ohjeet tänne kunhan nään taas sen lapun,ettei tuu huijattua ketään
            www.customworksfinland.com
            • Customi
              • Jan 2003
              • 1747
              • Kymenlaakso
              Eli tässä ohjeet jotka pätee ainakin Cobra/Alfatech hälyttimissä
              Puhdista patteri ja patteripesä huolella, ettei ne ole esim. kovin rasvaiset(sormien jäljistä)
              Paina patterinkiinnike levyä hieman sisään, jotta saadaan maksimi kontakti aikaiseksi
              sitten kuoret kasaan, ja tarkista välkkyykö ledi kun painat nappia?
              jos ei niin sitten homma uusiksi, mutta jos se välähtää niin toimi seuraavasti:
              -molemmat napit pohjaan kunnes ledi jää palamaan(10-15sec)
              -sen jälkeen vasenta nappia 2-3kertaa ja homma pitäis toimia(lukot aukeaa ja hälyttimen merkki ledi sammuu ja syttyy, niinkuin kaukosta käsket)
              Nuo ohjelmointi työt kannattaa tehdä mahdollisimman lähellä ohjainyksikköä(sireeniä),sillä tämä tarvii normaalia hieman vahvemman signaalin
              tossa noin pikaiseen ohjeita,joilla homma toimii ainakin itselläni
              • pete81
                • 2056
                ei toiminu!
                • laine
                  • 1501
                  ei toiminu!
                  Entäs se vastaanottimen sulake mistä puhuin ylempänä? Voin toki olla väärässäkin mutta tuli vaan mieleen :lol:
                  • pete81
                    • 2056
                    vois se siittäkin johtua, vielä kun tietäis missä se sijaitsee!
