///M tyyliä mittaristoon
  • Stirlitz
    • Aug 2009
    • 170
    Mielessäni on ollut jo pidemmän aikaa mittariston viisareiden maalaaminen punaiseksi, kuten M3 mallissa.
    Nettiä selailemalla olen löytänyt seuraavia vaihtoehtoisia tapoja.
    - Punaisella permanenttitussilla värjääminen
    - Kynsilakka
    Jos joku on tämän toteuttanut niin olisi mielenkiintoista kuulla, että miten olet tämän tehnyt ja miten on toiminut.
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    Punaisella pienoismallimaalilla tulee aika buenot, kun pienellä sirolla pensselillä maalaa. Ei kannatta millään tussilla alkaa sotkemaan. Ei tule nätit.
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • Stirlitz
      • Aug 2009
      • 170
      Kuulostaa aika fiksulta ratkaisulta. Itsekkin vähän ihmettelin tuota tussilla värjäystä. Jenkkipuolen foorumeilta löytyy tästä tussilla väkerryksestä kun googlettaa Sharpie Mod.
      Miten sulla on toiminut tuo valaistus viisareissa maalauksen jälkeen? Ilmeisesti saa aika ohuella maalilla vetää, että se valo tulee siitä läpi :think
      Kiinnostaisi myös tietää, että millä tuon kulutusmittarin viisarin saa esille sieltä jemmastaan, kun mittaristo on irti autosta.
      • H4ck
        • Mar 2008
        • 659
        • Helsinki/Eesti
        Tussilla saa ne helpoimmalla.
        Kannattaa tussilla vetää alusta loppuun, eli ei pysähdykisä "matkan" aikana. Muuten jää selvä jälki.
        Ja kannattaa moneen kertaan vetää tussilla.
        Kynsilakalla jää mielestäki kiiltävä pinta..:think
        Varaosat, huolto ja maalaus.
        -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
        • Heksula
          • 2285
          • Porvoo
          Kaveri maalas mulle ja Dualille aikoinaan kynäruiskulla E30 mittarineulat punaisiksi. Niistä tuli ihan täysin alkuperäisen näköiset. Neulat maalattiin irroittamatta niitä mittaristosta kun ensin hajoitin yhden kiekkamittarin. Tarpeeksi vaan maskeja sähköteipillä ja paperilla. Tekis mieli maalauttaa neulat tohon nelikutoseenkin.. :think
          2020 G20 320i xdrive
          • Hanza
            • 1931
            Sinulla on siis sellaiset viisarit joista hehkuu valo. Tuskin tuo sitten toimii. Varmaan siinä tapauksessa paras sillä tussilla kokeilla. Maalin läpi tuskin kovin hyvin enää näkyy.
            Itse olen maalaillut sellaisia viisareita joista ei valo hehku.
            t: luft waffel
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              entisestä autostani maalasin kynsilakalla ja tuli kyllä todella tasainen ja hyvä pinta. Tarkoitus olisi nykyisestä kolmenelkustakin maalata samalla litkulla.
              • *makke*
                • 881
                • Klaukkala
                Punasella leveellä tussilla sai ainakin e36:n neuloista täysin samanlaiset ku oikeassa m3:ssa, myös pimeällä/valot päällä.
                • Stirlitz
                  • Aug 2009
                  • 170
                  Kai se sitten pitää lähteä tussi ostoksille
                  Miten värjäsit kulutusmittarin neulan?
