Verhoilukangasta kattoon
+ More Options
Posts
  • r.w.
    • Feb 2007
    • 2510
    • Länsirannikko
    Ei löytynyt searchilla. Pitäisi vähitellen aloittaa projektiauton katon, pilarien ja hattuhyllyn uudelleenverhoilu, mistä mahtaisi löytyä tarkoitukseen sopivaa verhoilukangasta metritavarana? Eli siis mielellään helposti liimattavaa, takapuoleltaan muovi / vaahtomuovipintaista materiaalia, tehdäänkö tuollaista edes? Mustaa pitäisi olla. Hyvistä liimoistakin kaipaisin kokemuksia, ettei tipu verhoilu niskaan ensimmäisillä helteillä. Oikeastaan kaikki vinkit ovat tervetulleita.
    Varmaan joku on omankin kattonsa verhoillut? Maalaus ei tule kyseeseen, joskin hyvää tekstiiliväriäkin saa ehdottaa, ovitiivisteet meinasin vetää tuollaisella.
    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
  • peltone
    • 8092
    • Willähde
    Oletko ihan kangaskaupasta kysellyt / käynyt katsomassa?
    Esim; http://www.eurokangas.fi/index.php?page=6 löytyy aika paljon tavaraa :think
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      ...jep, kangaskauppoja vaan kiertelemään. Tuohon maalaushommaan voin suositella lämpimästi VHT:n vinyylisprayta. Voi vetää kankaasta vinyyliin ja imeytyy hienosti matskuun, jättäen orginaalin kuvion jäljelle -> tehdasmainen. Kattoverhoiluja yms. maalaillut ja vedin jopa yhdet etupenkitkin tuolla kamalla.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • sasu`
        • Sep 2009
        • 352
        • Tuusula
        Yhden katon oon tehnyt, kunnon liisterimäinen kontaktiliima pitää hiton hyvin (kunhan se vaahtomuovinoloinen juttu verhoilun sisällä ei saa kosteutta). Se vaahtomuovinoloinen johon kangas liimataan kannattaa putsata sitten kunnolla siitä vanhasta liimasta.
        Normaalia verhokangasta tais toi olla mistä tein, kaksväriseks siis sis. pilarit, katon, ja luukun.
        • peltone
          • 8092
          • Willähde
          Toi Sasun katto
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • r.w.
            • Feb 2007
            • 2510
            • Länsirannikko
            Joo siis ongelmahan on juuri siinä, että joka kaupassa on paljon tavaraa mutta harvemmin sellaista, mitä itse on etsimässä. Eikä toisaalta ole hirveästi tullut noita rättejä osteltua niin tuntemus alan erikoisliikkeistä on lähellä pyöreää nollaa. Lähinnä senkin takia kyselen, että mahtaako tuollainen olla ihan stanukamaa jolle tarvitsee vain etsiä lähin jälleenmyyjä vai saako tuollaista ylipäätään mistään.
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              koitappa sellaista liikettä kuin muovikum tossa biltemaa vastapäätä
              tulikivi ja joku karavaanariliike tais olla siinä naapurina.
              sieltä ainakin pari lähiverhoomoa tilaa kankaita, esim. menopeliverhoomo
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              Raktechfin@gmail.com
              • IvvN
                • Jun 2003
                • 3078
                • HelSINKI
                Meillä on varastossa semmoista. --> www.kxd.fi <-- samoin sitä liimaa tarvittaessa.
                Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                www.kxd.fi
                Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                • AlpinWeiss
                  • Sep 2007
                  • 927
                  • West coast
                  Poikien kanssa on tullut haeskeltua kankaita ihan autoverhooja yrittäjiltä. Hyviä neuvojakin saa kaupantekijöiksi ja tuotteet hommaan tarkoitettuja. Paras etu tässä on että hinnat saadaan varmasti mukavasti kohdalleen, erityisesti jos tiedustelee hintaa ilman kuponkia...
                  MBCLK240 -02
                  E36 318 -93
                  E46 320 Ci -01
                  E46 330 CiA -01
                  E60 520i -04
                  E93 325i -07
                  F36 420xi -16
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    Enempää en sano, mutta kannattaa sitten harkiten valita se kontaktiliima jos sillä tekee, tai sitten välttää autossa tummaa väriä ja auringonpaistetta.
                    Sillä lämmetessää tuo kontaktiliima pettää ja tiputaa kankaan niskaan aivan varmasti.
                    3M:ltä voinee löytyä ratkaisua tuohon
                    Nimim. mm. e38 verhoiltu kotioloissa.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • j.laitine
                      • Apr 2008
                      • 282
                      Mistä sitä vinyyli maalia mahtaa saada?? :think
                      Audi s4 b5
                      e21 323 (Ikuisuus rojekti)
                      M3 3.0 Cabriolet (Air ride) s54b32 sc
                      Ex:BMW e36 M-sport cabriolet, e36 328 M-sport touring, e30 325 (2,7) touring, e34 525tds touring, e30 316 coupe, e30 325 coupe,
                      • J.L
                        Minimi-Jakke
                        • 846
                        • Alpina E34
                          • 1122
                          • Masku
                          Us-Parts ainakin myy VHT tuotteita.
                          E34 Lenz 536ds -89
                          E34 osille tarve:
                          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                          Originally posted by T3
                          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            ...ja Stirwell Oy -> kaupan päälle saa vielä huippupalvelun ja mukavan mielen
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • jani73
                              • 4338
                              Tuolta löytyy samalla mukaan myös kunnon kontaktiliimat.
