Enkeleihin tasaisempi valo, mutta miten?
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Morjens, tilasin E46:een MTT-Tradingista tämmöset ajovaloumpiot: http://http://www.mtt-trading.fi/cat...ails.php?p=579. Ja niissähän olikin sitten tämmöset neljällä polttimolla per rinkula toteutetut enkelit jotka sellaisenaan näyttävät ihan hirveiltä. Ajattelin korvata nämä polttimot ledeillä, mutta minkalaisilla? Oon katellu xenonled.comista semmosia koveria ledejä, jotka levittäisivät sitä valoa paremmin kuin kupera poltin eikä sitä kautta rinkulaan muodostuisi niin suuria kirkkauseroja kuin niissä nyt on. Jos jollakin olisi kokemusta tai ehdotuksia asiaan liittyen niin olisin erittäin kiitollinen
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    eipä leditkään tuohon auta. jos tasaisen rinkulan haluat niin heität noilla vesilintua ja ostat joko ccfl rinkulat vakioumpioon tai www.umnitza.com leditekniikalla toteutetut rinkulat
    BMW F30 330e 2017
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      Siis eihän noista ccfl:n verosia varmasti millään saa, haluaisin vaan säilyttää tuon linssiumpion kun vanhoissa umpioissa oli heijastimet molemmissa valoissa ja vaihoin lyhyisiin samalla xenonit kun vaihoin umpiot Sais vain jotenki edes vähän paremmiksi.
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        Mitenkähän onnistus jos hommaisi tommosia: http://http://www.xenonled.com/produ...superflux-5led. Pelais vaan jotenki niistä tuon päällimmäisen ledin pois pelistä, sillonhan se valaisis vaan sivuille :think Säätämistäkö, ei kai
        • Mikozu
          • Sep 2008
          • 256
          Näin: Irrotat umpiosta lasin pois, sisusmuovi pois. Sitten pienellä ruuvarilla kampeat enkelin lasin pois. Sen jälkeen ostat ccfl tai 60lediset enkelit ja laitat ne muutamalla tipalla kirkasta silikoni massaa kiinni kohtaan jossa ennen oli enkelin lasi. Sen jälkeen paketti kasaan ja lopputuloksena on tasaiset enkelit ja jos ei ihan nenä kiinni valoissa katso niin luulisi että tällaisenaan ne on tehtaaltakin tullut
          Tesla Model 3 Performance -21
          MB Sprinter -23
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            Lähteekö ne ihan varmasti vain ruuvimeisselillä kampeamalla irti? Muuten ei huono idea ollenkaan :think
            • Mikozu
              • Sep 2008
              • 256
              100 varma tietysti voi olla mutta ainakin omista Depon valmistamista umpioista lähti ihan kevyesti napsauttamalla irti.
              MB Sprinter -23
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1271
                • Kajjjaani
                Ok, pitää laittaa rinkulat tilaukseen. Kiitoksia avusta
                • Mikozu
                  • Sep 2008
                  • 256
                  Ensin kannattaa mittailla minkä kokoiset sinne menee, jos puhutaan sedat/touring niin linssiumpioihin sopinee pre-facelift 145mm ja facelift 130mm.
                  MB Sprinter -23
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    Noniin, sain lopulta Umnitzalta paketin joka sisälsi uudet Chromiumit, ja ei voi sanoa muuta kuin että hienolta näyttää . Tuossa vielä kuva jos jotakuta kiinnostaa.
                    • erese
                      • 481
                      Noniin, sain lopulta Umnitzalta paketin joka sisälsi uudet Chromiumit, ja ei voi sanoa muuta kuin että hienolta näyttää . Tuossa vielä kuva jos sotakuta kiinnostaa.
                      Hyvältä näyttää Mäkin tilailin vastaavanlaiset Saksan ebaystä ja nyt on palttiarallaa 70 ledia per rinkula ja valaisee hemmetin hyvin. Eikä hintakaan ollut paha
