mittariston valot?
  • nikhi
    • 38
    mittariston valot?
    Jeps, hankin tuossa joku aika sitten vuoden -83 e21 315:en.. Ja siinä ei mittariston taustavalot pala ollenkaan. Tottakai ajattelin että ne polttimot on vaan palanu, mutta mittariston irrotettuani en löytänyt koko lamppuja?? Muuta kuin käsijarru-, öljy- sunmuut merkkivalot.. neuvoja?
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Kyllä sieltä mittarivaloille polttimot pitäisi löytyä! Tai ainakin paikat niille jos ne jostain syystä on irroitettu.
    Pura mittaristo kokonaan irti, niin hahmotat missä mittarin polttimot ovat!
    • npietika
      • 33
      • Pieksänmaa
      Semmonen vaan tuli mieleen että ne itse mittareiden taustavalot sijaitsevat kojelaudassa mittarikotelon sisäpuolella yläosassa eikä itse mittaristossa. Mittaristossa on värilliset "ikkunat", jotka sitten antavat valon mittareille.
      • nikhi
        • 38
        aah.. tuo vois auttaa, pitää kattoa kun tossa kerkiää.. mites muuten, irtoaako (=pitäiskö sen irrota) se mittariston suojalasi ihan etukautta? yritin tuossa taannoin kyllä mut meinas tulla rumaa jälkee ja lopetin siihen..
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Eihän sitä suojalasia tarvitse irroittaa! Ja se on vielä liimattu kiinni.
          polttomot vaihtuu kyllä mittariston takaa...
          • -Tate-
            • 3211
            kai olet huomannut että samasta nupikasta mistä vedät valot päälle niin kun sitä pyörittelee niin samalla mittariston valojen teho himmenee/tehostuu. Itse kun ekaa kertaa sain auton ja kerran kun lähdin ajeleen niin ihmettelin kanssa että prkl mites kaikki mittariston valot on pimeenä. mutta sitten vähän aikaa tutkin niin sehän oli vaan säädetty ihan pimeelle.
            I Believed I Would Die.
            • nikhi
              • 38
              jahasjahas, enpäs muuten ollu huomannu tuota valopainikkeen pyöritystä. mut sellanen kyl tapahtu et kun vääntää sen ihan oikeelle niin sulake (stand-schluss-parkl. re. (motorraumlicht) - kennzeichenlicht -instrumemenlicht) poksahtaa :P parikin kertaa testasin. tosiaan, kuten tuolla aikasemmin kirjottelin, mulla on ratti-/virtalukko jumissa, eipä oo ongelma ratkennu.. -> en saa virtoja päälle, pitäskö ne mittarivalot palaa vaiks virrat ei oo päällä? ainakin toivottavasti saan tuossa viikonlopun aikana hoidettua ton lukkohomman, mut jos jollain on pätevää vinkkiä niin otan auliisti vastaan :]
              • nikhi
                • 38
                juu, lukko-ongelma saatiin hoidettua, hyvä niin.. mutta.
                Tosiaan, kun yritän mittarivaloja kääntää päälle -> ne välähtää -> sulake pamahtaa.. piuhat ainakin päällisin puolisin näyttäs olevan kunnossa, kokemuksia?
