Valot "vilkkuu"
  • fastline
    • 5
    • seinäjoki
    Valot "vilkkuu"
    Eli valoteho heittelee lyhyillä ja pitkillä. Epäilin
    poppiksien maadoituksia, mutta tekee sen myös
    soittimen ja vahvistimen ollessa pois päältä.
    Voisiko vika olla akussa tai laturissa?
    Auto on 523i vm.98
    Mykkä kissa on mauton...
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • endurance
      • 53
      vilkkuminen
      omakohtaisia kokemuksia auto '92 318is, sama vika oireili, lisäksi alle 2000 rpm auto nyki. Vaihdoin laturin kerrasta uuteen vaihtolaitteeseen niin jo lakkasi.
      _____________________________________________
      e36 coupe 32vitka
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Mittaa latausjännite, se kertoo suoraan jos laturissa on vikaa (eli jännite vaihtelee). Vika voi olla halpa (jännitteensäädin) tai kallis (koko laturi uusiksi tai remonttiin).
        Maadoitushäiriöt on myös yleinen syy moiseen. Tarkista, kuten jo kehoitettiin, akun maadoituskaapelit (akunkenkä ja kaikki siihen liittyvät piuhat). Tarkista myös sulakerasian lähistöllä olevat maadoituspisteet (jos niitä löytyy). Omassa E23:ssa on siellä "piste", johon pultataan nippu maajohtoja pultilla runkoon(ruskeat piuhat on aina maa piuhoja BMW:ssä).
        t: Timo
