ongelma ilmastoinnin flektin kanssa (nyt ois kiire..!)
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Eli ilmastoinninflekti jää pyörimään auto sammuksissa ja se pyörii niin kauan kunnes akku loppuu. Pistää meinaa v*tuttaa :| Eli hyvät neuvot on tarpeen.. Voisko joku kaivaa noita räjäytyskuvia mistä näkyis esim. piuha mikä menee tolle ilmastoinninflektille niin sen vois nyppästä väliaikaisesti pois(?) :roll: kiitos neuvoista etukäteen.. :wink: :juo (autohan on e36 328i -96 automaatti-ilmastoinnilla)
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    rele
    ei sulla jää ilmastoinnin rele jumiin?
    Aprilia RSV4
    • Touring
      • Dec 2002
      • 1310
      Mun muistaakseni siihen flektiin menee kaksi piuhaa eli yksi liitin.
      Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
      Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Taitaa olla jommastakummasta flektin pyörimisnopeusreleistä kärjet hitsautuneet kiinni, tai sitten lämpötila-anturi antaa väärää tietoa. Tuossa kuva pyörimisnopeusreleiden sijainnista (Jenkki ETM E36 -ysikasi).
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Joo Eli mullahan oli sama vika viime talvena Ja nopein keino, noin ensiavuksi oli ottaa se liitin irti suoraan siitä flektistä. Liitin sijaitsee sen flekin alla, ja sinne pääsee käsiksi, kun raottaa niitä suojamuoveja pohjasta puskurin takaa. Vian aiheutti mun tapauksessa juurikin nuo releet. Joko molemmat, tai toinen niistä oli leikannu kiinni. Vaihdoin kuitenkin molemmat samaan aikaan, ja sitten vaan liitin kiinni ja AVOT Siitälähtien on toiminut hyvin. Releet oli muistaakseni jotain 12 egee kpl.
          E91 325d M-Sport
          • Leba
            • Dec 2003
            • 2101
            onko ton releen takana mitään muita laitteita? Jos sen nyppäsis pois ku toi muovi ei suostu "raottautumaan" ilman rikkoutumista. Ottaa päähän ku se ei pariin päivään hyrränny ja nyt se sit taas alkoi hyrräämään :guns:
            edittiä: Mikäs se noista releistä muuten on? :oops:
            • --tk---
              • 57
              • Haapajärvi
              Tuon kuvan mukaan näyttäs olevan K21 ja K22 flektille.
              • Leba
                • Dec 2003
                • 2101
                jooh, ois vaan kiva tietää et "katooko" multa mitään muuta ku nypin noi releet hiiteen... :roll:
                • --tk---
                  • 57
                  • Haapajärvi
                  Mitä nyt tuosta kuvasta voi päätellä, niin noi releet on ainoastaan ilmastoinin flektille.
                  Ja se flekti ottaa aika paljon virtaa, että tuskin noiden releiden takana on mitään muuta. :roll:
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Ei noiden releiden poistaminen pitäisi vaikuttaa muuhun kuin flektiin, tai sitten irroita se liitin niinkuin "fastandfurious" tuolla ylempänä neuvoi.
                    • fastandfurious
                      • 1731
                      • Tampesteri
                      Sori, unohdin mainita että muutaman ruuvin joutuu ottaan irti kun poistaa sen muovisuojan sieltä pohjasta. Ei se tainnu ihan raottamalla onnistua. Ite otin pois koko muovilevyn, siksaikaa että vika tuli korjattua.
                      E91 325d M-Sport
                      • Leba
                        • Dec 2003
                        • 2101
                        nyt toimii, ku nypin noi releet pois. Pitää tänään käydä ostamassa uudet :juo
