takalasin pissapoika
  • ipi75
    • Jun 2009
    • 19
    • helsinki
    Eli autona -04 e46 farkku ja ongelmana toimimaton takalasin pissapoika. Moottorin hurina kuuluu mutta nestettä ei tule. Joo on siellä säiliössä nestettä =). Olisko kellään räjäytyskuvaa et tietäis mistä ongelman ratkaisua etsiä?
    Letku poikki/tukossa/irti...? Takalasin pyyhin toimii normaalisti.
    Kiitos jo etukäteen
  • racing02
    • 2156
    • Riihimäki
    Luultavasti pumpun imupuoli on tukossa. Pumppu lähti muistaakseni säiliön kyljestä ilman työkaluja ja tukos oli siinä vaiheessa ilmeinen. Säiliö tulee tietty siinä vaiheessa tyhjäksi mihin kannattaa jotenkin varautua.
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      takalasin pissapoika ??
      moro
      tässä linkkiä takalasin pissapojasta http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=61&fg=45
      itteltäni oli letku irti säiliöstä. Voisiko olla sama vika sinunkin autossa ???
      niin ja vasemmalla puolen takalasin yläosassa on se läpivienti/haitarikumi josta tuo letku tulee siihen takaspoileriin ja suuttimelle. Olisiko siellä murtuma letkussa ??
      tässä arvaukseni näin äkkiseltään.
      t:e46touring
      Kiitos jo etukäteen
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Originally posted by e46touring View Post
        moro
        t:e46touring
        Jos letku on säiliöstä irti, eikös jossain ole aika kosteaa silloin? Eli säiliö menee tyhjäksi ja neste löytyy samantien akkukotelosta tms.
        Mulla oli joku vähemmän autosta ymmärtävä katkaissut letkun ja laittanut ruuvin siihen, eli moottori huutaa mutta vettä ei mihinkään, järkeä? Olishan sen säiliön voinut jättää tyhjäksi tai ottanut moottorilta johdon irti, eikä se vesi sinne takalasille vahingossa tule.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
