Ilmastoinnin hihnanvaihto-ongelmia
  • mazzey
    • Nov 2006
    • 42
    Eli tulipa ilmastoinnin hihnan vaihto ajankohtaiseksi tuossa, motonetistä kävin hihnan ja kiristinrullan.
    Noh, hihnahan oli tietysti 6mm liian lyhyt (alkup. pitäisi olla 5PK X 906, motonetistä möivät 5PK X 900), mutta voiko noin pienellä mitalla olla oikeasti merkitystä kun näytti ettei ole lähelläkään menossa paikoilleen?
    Ja eikö ole muuta konstia löysätä hihnaa kuin periaatteessa kiristinrullaa painamalla/kääntämällä että saa sen "iskarin" menemään sisään?
    Tai jos joku jaksaa vääntää että miten tuo oikeaoppisesti vaihdetaan niin tulisi tarpeeseen. Moottori on M50B25 vm.-95.
    Realoemin linkki: http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&hg=64&fg=50
  • mazzey
    • Nov 2006
    • 42
    Menihän tuo kun kävin 908mm hihnaan vaihtamassa ja pienellä jatkovarrella kiristinrullasta väänsi.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      on muuten helpompi vääntää tuota kiristinrullaa kun ottaa sen rullan päästä sen korkin pois ja pistää sinne koloon 8mm kuusiokoloavaimen
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • mazzey
        • Nov 2006
        • 42
        Toki noin teinkin vähän suppeasti vaan selitin. Kuusiokoloavaimeen laitoin jatkon kun ei paukku riittäny.
