DME:n vaihdon seurauksena ilmastointi ongelma
  • JIPSKI
    • 1009
    • Vaasa
    Eli vaihdoin e36 M52B20 moottoriin dme boxin e39:stä. ajoneston sain inpalla toimimaan ja auto käy henosti mutta enään ei lähde ilmastoinnin kompura päälle. Vanhalla boxilla ilmastointi siis toimii hienosti.
    Onko boxi rikki vai pitääkö konffata jotain että boxi ymmärtää olevansa e36 ilmastoinnin kanssa tekemisissä?
    exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
  • JIPSKI
    • 1009
    • Vaasa
    Hommaa tutkittu sen verran että boxi on ehjä. e39 boxissa vaan joku softaero e36:sen kanssa.
    Osaisiko joku neuvoa millä ohjelmalla ja kuinka saisin esim luettua e36 autosta softan ja ladattua tuohon boxiin. Mitä tietoja esim carsoftin dme:n vaihto "ohjelma" lukee purkilta? Winkfp ohjelmalla ilmeisesti onnistuisi mutta olen aika hukassa tuon kanssa.
    Luvataan vaikkapa pieni rahapalkkio sille ketä mulle ohjeet operaatioon antaa. Käyttöautolle soittelin ja kysyin niin halusivat kolmen tunnin ajan varata että rupeavat tutkimaan.
    Edit:Privallakin saa lähestyä kun ilmeisesti ohjelmointigurut ei halua tänne tietojaan jaella.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Tarkista WDS:ltä et meneekö ilmastoinnilta samalle pinnille DME:lle huomautus et ilmastointi päälle
      • JIPSKI
        • 1009
        • Vaasa
        e39:stä huonosti löytyi kuvia mutta mielestäni menee. ja kun bmw:n varaosanumerot on samat niin pitäisihän niiden ristiin käydä?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Laitas mulle osanumerot niin katson.
          • JIPSKI
            • 1009
            • Vaasa
            Laitetaas tännekin niin voi muutkin pähkäillä eli uusi on 12141429861 ja vanha 12141429999
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Katos noi nyt ensin.
              • JIPSKI
                • 1009
                • Vaasa
                Mielestäni nuo on samat sekä e36 että e39.
                Ja ihkan livedataa kun kattoo niin molemmat dme:lle menevät tiedot näyttäis olevan päällä. mitä johtoa pitkin esim dme ko signaali tulee niin en tiedä.
