e 36 (316 sedan vm 97) hermoja raastavia sähkövikoja
  • Kimbe
    • May 2010
    • 4
    Ensin meni keskuslukituksen kaukosäätö. Ilmeni siten, että kun panin auton lukkoon, se inahteli itsekseen pari kertaa kuin varoitukseksi alkaakseen huutaa sitten myöhemmin. Koska ilman sitäkin voi elää, käänsin hälyt toistaiseksi pois päältä.
    Sitten meni mittariston valot. Koska niitä ilmankin voi elää, en ole tehnyt asialle vielä toistaiseksi mitään.
    Nyt sitten meni koko keskuslukitus. Pari aamua sitten aukesi vain kuskin ovi. Muut napit pysyivät alhaalla. Vaihdoin sulakkeen, minkä ansiosta kaikki ovet avautuivat, mutta myös keskuslukituksen sulake paloi. Sain kuitenkin tankattua. Nyt ei auta enää sulakkeenkaan vaihto. Se palaa heti, kun kääntää avainta oven lukossa. Ovi tosin aukeaa. Jossain on ilmeisesti paha oikosulku? Osaako joku neuvoa onko bensatankin luukkuun joku manuaaliaukaisu? :think
  • JJT
    • 6694
    Tankin luukun saa auki kontin oikeanpuoleisessa verhoilussa olevasta nappulasta vetämällä.
    Ainakin sedanissa.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Kimbe
      • May 2010
      • 4
      Oolraiti
      Kiitos. Ilmeisesti yksi ongelma vähemmän, kun saa ain akin tankattua. Mutta mistähän päin kannattaisi alkaa tutkia itse keskuslukitusongelmaa?
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Ihmettelemään vaikka ovien johtosarjoja siitä kohtaa missä menevät korista oveen. Siitä ne useimmiten katkeilee
        Topikista vois olla hyötyä jollekulle muullekin jos otsikossa mainittaisiin malli ja spesifioitaisiin ongelmaa enemmän..
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Kimbe
          • May 2010
          • 4
          otsikkoa muokattu. Sen kummemmin en itse vikaa osaa spesifioida. Keskuslukitus ei siis toimi enää edes avaimesta kääntämällä. Vänkärin ovikin täytyy käydä avaamassa avaimella. Ja kaiken lisäksi kyllä ne mittariston valotkin olis ihan kivat saada viimein toimimaan.
          • Kimbe
            • May 2010
            • 4
            Keskuslukitus korjaantui...
            ...sillä, että vaihdoin uuden takavalojen polttimon palaneen tilalle.
            Nyt täytyy ruveta selvittämään mittariston valojen toimimattomuutta. Olisko jotkut lamput palaneet sielläkin ja mistä sen pääsee katsomaan?
            • Dj Niksperi
              • 2435
              • Salo, Finland
              Mittaristossa siinä lasin etupuolella ylhäällä kaksi tähtipää ruuvia. Ne auki ja sitten mittaristo pois nitkuttamalla. Irroita mittariston takana olevat liittimet. Jos ratti on ei-säätyvä, niin sitten pitää koittaa saada oikeassa asennossa pois. Jos ei lähde niin ratti pois ja jos bägillinen ratti niin akku irti liittimistä. Kun mittaristo kädessä niin takana on pieniä mustia muovimuttereita jotka ovat polttimoita. Pienellä talttapää ruuvarilla kierretään auki ja poltin tulee pois. Uudet marmorilla n. 2€ kappale. Kannattaa vaihtaa kaikki kun on mittariston pois kaivanut.
              BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
              Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
              -Team Pussihousu-
              Salo///Works
              • JJT
                • 6694
                Ehkä syy löytyy kuitenkin rikkinäisestä takakontin johtosarjasta?
                Myyn:
                • runkQ
                  • Sep 2007
                  • 314
                  • Pieksämäki
                  Kaikkia kolmekutosen sähkövikoja kannattaa lähteä etsimään takakontin johtosarjasta
                  Ex: E36 325, E30 325
