318 tds laturin irrotus
  • Mac Gyver
    • Apr 2010
    • 8
    Latausongelmien takia pitäisi saada laturi irti. Eilen sitä ähelsin hyvän tovin, vaan eipä vielä noussut. Kaksi laturin kiinnityspulttia olen siitä irrottanut, mutta onko siellä laturin takana vielä kolmas pultti? Sormen saa sinne juuri ja juuri ujutettua ja tuntuu, kuin siellä olisi pultin kanta. Tuntuu vaan hölmötä, että sellaiseen paikkaan olisi pulttia laitettu, kun ei sinne pääse millään käsiksi... tai ainakin öljynsuodatin pitäisi ensin purkaa pois ja ehkä myös syöttöpumppu.
    Vai onko tuossa joku muu kikka, jolla se laturi siellä istuu niin tiukassa, koska käsivoimin se ei sieltä nouse, eikä taljavoimallakaan. Pikkuisen sitä saa liikuteltua vääntöraudalla ees taas, mutta ylös se ei nouse.
    Olisin eritäin kiitollinen vinkeistä, koska hermot alkoivat eilen olla myös vaihtokunnossa.
  • Mac Gyver
    • Apr 2010
    • 8
    Pulttihan sieltä löytyi, kun tavaraa purki ympäriltä lisää. Aika ovelaan paikkaan osattu laittaa. Tietääkö joku, sopiiko 325 tds:n laturi tähän? Tai saako tähän laturiin mistä uusia hiiliä?
    • joni_wt
      • Dec 2004
      • 3627
      • Yka
      Ei passaa. Tuolta on helppo vertailla sopivuuksia-> 318tds ja 325tds, 318tds:n laturi on näköjään ihan omanlaisensa -> http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
      Hiiliä saa ainakin täältä ihan normi autosähköliikkeestä, pitäisi olla hyllyssäkin. Saa niitä tavan varaosaliikkeestäkin, mutta harvoin on hyllytavarana. Katso kuitenkin ensin laturista, ettei liukurengaskin ole kulunut "loppuun"..
      e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
      • Mac Gyver
        • Apr 2010
        • 8
        Eri numerot niissä näkyy olevan. Ajattelin vaan, kun jonkin valokuvan perusteella näytti kiinnikkeet melko samoilta, että jos se sinne olisi istunut. Toivotaan, että hiilien vaihdolla tulisi kuntoon. Vielä en ole laturia pois saanut, kun on latausjohto edelleen kiinni. Pitää ilmeisesti öljynsuodatin vielä purkaa pois, että sen johdon pääsee ruuvaamaan irti.
        • kalkkuna
          • 864
          • vaajakoski
          Ei tarvi purkaa ö-suodatinta irti. Mulla oli omassa se mutteri jumissa niin piti mutterin halkaisijalla irrottaa. Kääntää sen laturin toiseen asentoon siellä konehuoneessa niin sen mutterin saa kyllä irti.
          EDIT hups en huomannutkaan että oli tds malli kyseessä ei sitten mitään (ehkä).
          VW sharan 1,8T
          e30 318i 4d -89 projekti
          e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
          • Mac Gyver
            • Apr 2010
            • 8
            Mahtuhan sen ilman suodattimen irrotusta ruuvaamaan. Johtoon pääsi käsiks alakautta pohjamuovin irrottamalla. Takasin laittaessa voi kyllä olla ahdasta saada pulttia paikalleen ilman suodattimen irrotusta. Nyt laturi kuitenkin on irti. Liukurenkaissa oli aika reilut urat, varmaan 1-1,5mm luokkaa. Onnistuuko niiden vaihto kotikonstein?
