Keskuslukitus, käsijarru?
  • Marti
    • May 2010
    • 2
    Mikäköhän voisi olla vikana kun laittaa ovet lukkoon niin ne aukeaa takaisin ylös, eli pitää yksitellen laittaa kiinni?
    Käsijarrussa semmoista vikaa että se nappi siitä päästä ja jousi pomppii sieltä itsekseen pois. Mitenköhän sen saisi pysymää siellä ?
    Eli siis vm.91 bmw 316
  • Lanttu
    • 1643
    Erittäin todennäköisesti keskuslukituksen omatoimiseen aukeamiseen auttaa kun vaihdat kuljettajan oven lukon vastakappaleen (B-pilarissa). Siinä on mikrokytkin joka tunnistaa onko ovi kiinni ja jollei ole, lukkonupit pompahtavat ylös. Itsellä oli sellainen vika 320i:ssä muutama vuosi sitten, vaihdoin vastakappaleen (tuolloin merkkiliikkeessä noin 30 euroa muistaakseni) ja edelleen pelittää moitteetta...
    • hoocee325
      • 153
      mulla teki ihan samaa pompauttamista joskus ja siihen autto kyllä peräkontin
      johtosarjan korjailu..
      • Doughnut
        • Oct 2009
        • 97
        • Uusimaa
        Meikällä joutu aina laittaa kahesti lukkoon ennen ku pysy! Siihen autto se takakontin johtosarjan korjaus. Toimi vähän aikaa mutta sitten ei menny enää millään.. Sitten huomasin että se on se vastakappale menny. Mutta ovet menee lukkoon kuitenkin kun painaa sitä ovea samalla ku laittaa lukkoon.
        f31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
        Entiset:
        e90 320i -09 Schwarz II
        e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
        e34 525i -88 Delphin metallic
        e36 318i -91 Brokatrot metallic
        • Diamond
          • 61
          • Keski-suomi
          Se nappula on muistaakseni ihan jengoilla kiinni siellä systeemissä. Oletko koittanut pyörittää sen napin kunnolla kiinni asti?
