Webasto ei pysy käynnissä 320D
  • yepyep
    • Mar 2004
    • 15
    • Vnt
    Elikkä Webasto pyörii ehkä n. minuutin minkä jälkeen sammuu , eikä ole väliä käynnistyykö se autom. tai kellosta liekki-painikkeella.
    Ohjeistuksenahan on ensimmäisenä resetoida laite ottamalla se keskimmäinen sulake irti hetkeksi. Mutta perskuta onko näissä bemari-asennuksissa lainkaan tuota Webaston omaa sulakeboxia (ei kyllä löydy mistään) vai onko se auton sulakeboxin 20A-sulake ainut ?
  • samE36
    • 69
    Suutin tukossa. Ei muistaakseni maksanut paljoa uus vaihdettuna. Tosin se oli Transitin webasto, mutta toiminnaltaan varmaan samanlainen.
    Sami (E36 318i)
    • Tukste
      • 357
      • Kouvola, Finland
      Tai hehkutulppa sökö, silloinkin se tekee tollee, tai ainakin ebersphähheri tekee, sellaseen just tossa viimeviikolla vaihdoin hehkun. Toi hehku vika taitaa olla aika yleinen, tai sillee ne ainakin jossain huoltopaikassa sanoivat kun hain uuden tulpan.
      535d M-sport -07
      Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
      325ix turbo -88 (projekti)
      • TINTTI
        • 404
        • ...kuvan kaunis Koivuhaka
        110% varmuudella webaston oma vesipumppu on sökö. Vesi kuumenee webastossa mutta ei lähde kiertää ja liekkivahti katkasee (n. 1min kulttua), ettei ylikuumene ja mee rikki... vian saattaapi nähdä webaston testerillä, webasto korjaamolla. Sulakkeet on webaston vieressä muistaakseni... ajon aikana moottorin vesipumppu hoitaa virtauksen joten silloin toimii hyvin, vai kuinka!?!
        Nastolassa (Lahdesta n. 15km kouvolaan) huoltivat mun webasta saman vian viime talvena, muistaakseni siinä n.200€ töineen.
        T:TINTTI
        420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
        ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
        ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
        ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
        ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
        ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
        • TINTTI
          • 404
          ...nooh? Missä mennään... joko lykkää lämpöä, vai vieläkö on webastosi sökönä...
          • yepyep
            • Mar 2004
            • 15
            • Vnt
            Juu vika jatkuu...Pitänee viedä pajalle (suosituksia Espoon suunnalla? Onko muita kuin Aranko ja se Juvanmalmin pulju...ei muista nimeä).Tuskin se on tuo vesipumppukaan kun kone käynnissä käyttäytyy samalla tavalla eli Webasto sammahtaa hetken päästä.
            Mutta kiitokset vinkeistä.
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • jukktuom
                • 52
                Itselläni sama homma. Webaston puhallin toimii noin 1min ja sitten sammuu. Epäilen että annostelupumppu ei toimi, koska naksuttavaa ääntä ei kuulu lainkaan... On kuulemma aika tyypillinen vika, jos ei ole webastoa kesän aikana käytetty kertaakaan päällä. Kuulemma kevyt naputus annostelupumppuun niin pitäis alkaa pelittämään.. Siellä on mennyt tiemmä se "annostelumäntä" jumiin, eikä lähde pumppaamaan polttoainetta..
                • Tukste
                  • 357
                  • Kouvola, Finland
                  Tarkastakaa nyt ihmeessä ne hehkut, ainakaan eberi ei lähde pumppaamaan ainetta jos hehku ei toimi mutta kyllä se "puhallin" huutaa juuri ton kyseisen 1-2min
                  535d M-sport -07
                  • Rahu
                    • 6465
                    Tai sitten siitä on rele paskana :!:
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • mailman
                      • 8077
                      Itse käytin omaa pommiani vasta Voutilan Essolla (kehä3 tuupakan/viinikkalan rampin vieressä) Webasto huollossa... Ja nyt toimii 8)
                      Ihan asiallista meininkä oli tuolla... Ja ei tarvinu kauaa tinkiä et hinta tipahti yli 50e :wink:
