316 tunnistinmaton vaihto & ruostetta etulokasuojassa
  • Stove
    • Jun 2010
    • 3
    Jepjep eli ensiautoni osoitti 6kk käytön jälkeen ensimmäiset oireensa. Airbag valo syttyi pari päivää sitten kun kaveri istui pelkääjän penkillä. Kattelin netistä kaikki löytämäni linkit läpi ja hölmönä(?) vein auton laakkoselle selvittääkseni mikä vikana. 140e siitä että sammuttivat valon ja kertoivat, että koodi viittaa pelkääjän paikan tunnistinmattoon, joka pitäisi vaihtaa. Kysyin sitten paljo sen vaihtaminen siellä maksaa ja kaveri sano että siinä 350e. Valo sytty uudestaan heti kun penkillä seuraavan kerran istuttiin.
    Itsellä ei oo tietotaitoa autojen suhteen ollenkaan, joten omatoiminen vaihtaminen ei tuu kyseeseen, mutta onko toi ihan normi hinta tollaselle operaatiolle vai voisko PK-seudulta löytyä halvempiki mesta? Ja mitä tää valo muuten meinaa? Jos ajan kolarin niin eikö pelkääjän paikan bagit laukee ollenkaan?
    Ja sitten toiseen asiaan eli auton etulokasuojassa oli jo ostettaessa pieni ruostevaurio ja se on selkeesti osunu johonkin. Jälleen kerran en osaa itse asialle mitään tehdä ja kävin kyselemässä parista paikasta paljo asian hoitaminen maksais, eli että sais ruosteet pois ja maalit päälle. Hinnoiks annettiin 400e(Espoossa Lommilantiellä paikka, en muista nyt nimeä) ja 500e(Konalassa Pohjois-Helsingin Auto) sellasesta muutaman sentin pätkästä. Onko ideoita mihin toi kannattas viedä?
    Lueskelin tota airbagia koskevat topicit läpi, mutta käsitteli enemmän tai vähemmän itse vaihtamista tai sitten ne oli monta vuota vanhoja. Sori jos tuli väärään osioon, eka viesti forumeille.
    Ainiin ja vm 2000 jos se mitään vaikuttaa mihinkään.
  • Hemi
    • 18880
    Jos se on ihan perus karvahattu sinisillä tai mustilla kangaspenkeillä, hae romikselta vähän ajetusta samalla verhoilulla oleva ehjä istuin 50-150€:llä joka muuten on purkureille ongelmajätettä. Sen varmasti osaat vaihaa itsekkin.
    www.autopurkaamot.com
    • Bullitt
      • 2786
      Osa maksaa apaut satasen ja sen vaihtaa 2 tunnissa. Käytetty penkki on tietty helppo vaihtaa, mutta siellä on vanha tunnistin, jonka elinikää ei kukaan pysty ennustamaan. Paljon on niitäkin tapauksia, joissa penkkien vaitamisen jälkeen on AB-valo syttynyt, ja syynä on ollut viallinen tunnistin juurikin siinä vaihtopenkissä.
      • Stove
        • Jun 2010
        • 3
        Vähän epäilen ettei ihan 2 tunnissa näillä taidoilla onnistu, jos onnistuu ollenkaan Varmaan siellä on vaikka mitä johtoja mitä pitäs romplailla suuntaan sun toiseen? Mun tekemät sähkötyöt rajottuu keittiön lampun vaihtamiseen, eli lähinnä tässä just hain sellasta mestaa missä ois voinu duunin käydä mahd. halvalla tekemässä. Muutenkin siinähän jää se vikakoodi palamaan jos ite vaihtais nii se pitäs kuitenki käydä nollaamassa jossain.
        Ja tohon koko penkin vaihtamiseen sama juttu. Tuskin on niin helppoa että mutterit irti ja uus penkki tilalle ja mutterit kiinni? :P Muutenki pelottaa lähtee näpläilee ku ei tiiä yhtään mitä tekee, lävähtää viel joku airbagi naamalle ja sit on kallis paukku mun tietääkseni
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          Huh Huh 140e airbagin vikakoodien kattominen/nollaus.. Tääl lahessa itellä makso mega-autossa 45e ja samalla katottii kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin vikakoodit joka paikasta..
          MUISTA ottaa akun miinus kengä irti ja anna olla irti noin puol tuntia ennekun meet mitää ronkkimaan, mutta sullahan on jo vika paikanneet niin ei muutakuin "uutta" tunnistemattoa metsästämään..
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Lopaka
            • Jun 2005
            • 414
            Tahi sitten ostaa tälläisen, ja käy nollaamassa valon.:
            http://cgi.ebay.de/BMW-Airbag-Sitzbe...item2ea7d59ad4
            Hintaa se 15€, pitää tosin muistaa, että tuon laittamisen jälkeen siinä penkillä sitten istuu aina joku.
            Asennukseen menee se 15 sekunttia.
            • Hemi
              • 18880
              No se menee juuri noin, eli neljä mutteria irti, kallistaa hieman penkkiä taakseppäin, irroittaa penkin alta liittimen ja kun penkki on irti vaihtaa vyönkiristimen joka on yhdellä pultilla kiinni....uusi penkki päinvastaisessa järjestksessä tilalle ja thats it.
              Jos se aamupuuron syöminen onnistuu ihan itseltä, onnistuu myös e46:n penkin vaihto.
              Ai niin ja niissä purkaamoilta ostetuissa penkeissä on kyllä ihan takuu, joten ainoa riski hommassa on x2 10min homma.
              Saa siihen perus "karvahattupenkkiin" toki käydä Laakkosella suttaamassa sen +500€, mutta kukin ihan tyylillään.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Valtaosassa noita häikkiä (jakkaran sähköissä vikaavikaa) , eri merkkisissä ja -mallisissa , vika löytyy johtosarjasta tai liittimestä...
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1290
                  • HKI
                  Itellä juurikin liitoksissa vika, nyt tinattu veloittivat siitä 50€.
                  ______________________
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  BMW:t vuodesta 2009:
                  i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    Niinpä
                    Seuraavan kerran kun aloittaja tarvitsee vikakoodinlukua/nollausta niin kannattaa lukaista tämä ketju:
                    Apua saa muualtakin kuin Laakkoselta
