Luistoneston varoitusvalo vilkkuu pitojen kadottua...
  • jones325
    • 34
    Onko se normaalia kun liukkaalla lähtee takapyörät irti, niin kojelaudan keskellä nopeus- ja kiekkamittarin välissä alkaa vilkkua sellainen keltainen valo, jossa kolmio ja jotain..???
    HUOM!! Olen ymmälläni, koska autossa ei ole luistoneston kytkintä? En siis tiedä onko siinä koko systeemiä alkuunkaan?? Valo kuitenkin vilkkuu kun pito menee............................................. ... :shock: :?:
    Niin ja auto on 325 Coupe -92 automaatilla.
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    no siis kyllä se vilkkuu ku pito loppuu mut toi että sulla ei oo sen kytkintä menee multa ohi... onko sit tomaateis vakiona ja ei saa pois päältä :?:
    • kaba
      • 1209
      No toimiiko luistonesto vai vilkkuko pelkkä valo?
      -kaba-,
      BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
      Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
      Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
      Ex F10 M550d takaniskatuilla
      730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
      ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
      ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
      ex. mb 230 coupe, -91
      ex. Ford Granada 2.0 -84
      "Tio små moppepojkar"
      "Pruritum ani"
      "Helsinki City Boys"
      • bemari320mies
        • 787
        • Suodenniemi
        Ainakin mersuissa vilkkuu keltainen kolmio, jonka sisällä on huutomerkki. Valo vilkkuu kokoajan jos on kytkenyt luistoneston napista pois päältä. Luistonesto palautuu automaattisesti nopeuden ylittäessä 60km/h tai viimeistään kun auto on sammutettu ja käynnistetään uudelleen.
        Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
        EX: BMW E34 525i -90
        EX: BMW E28 528iA -85
        EX: BMW 320i Taxi -86
        • Remotion
          • Mar 2003
          • 15409
          • Ajamisen Iloa
          mulla (95 325iA) ainakin saa napista pois ja takaisin ja silloin kun on painettu ACS pois niin palaa kokoajan. jos on rajoitin päällä niin sitten se vilkkuu luiston tahdissa.
          Z3 coupé individual
          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
          • jones325
            • 34
            Toimiiko vai ei..
            En tuota osaa sanoa.... Auto ei ole kyllä kovin herkkä lyömään tyhjää. Luulisi tuon jo sportti asennossa paikaltaan kaasupohjaan antavan hieman kumia? Paikaltaan suoraan lähtiessä en ole valoa huomannut. Valo vilkkui kun kiihdytin liukkaalla asfaltilla pihalta hieman kaartaen, täyskaasulla... Sisärengas tuli myöhemmin pihakiveykseltä ja antoi mielestäni tyhjää, jolloin valo vilkahteli...
            Ja tosiaan nappia ei ole. Käyttöohjekirjan mukaan se on acs valo. Outoa?! Liekö se valo kaikissa vaikkei luistonestoa olisi?? Jos se vaan vilkkuu liian suurilla pyörimiseroilla?
            • Twekti
              • 76
              Vanhemmissa Mersuissa,joissa on lukkoperä (ASD),vilkkuu samanlainen valo mittaristossa,kun lukko kytkeytyy,eli jompikumpi pyörii nopeammin kuin toinen ja lukko ottaa kiinni.Eli voisko olla sellanen mahdollisuus että sulla olis lukon kytkeytymisen varoitusvalo?
              • Northstar
                • Mar 2003
                • 745
                Uudemmissa, missä tuo luistonesto on (puhun nyt E46:sta), ainakin se valo vilkkuu, kun luistonesto toimii. Kun luistonesto on kytketty pois päältä napista palaa se keltainen valo siinä jatkuvasti ilmoittamassa, että järjestelmä on kytketty pois päältä.
                Siihen en osaa sanoa juuta taikka jaata, miksi se tuossa sinulla vilkkuu, varsinkaan jollei koko luistonestoa siinä ole. Ehkä siellä on joku anturi joka ilmoittaa, kun kummit alkaa lyömään tyhjää, että ilmoittaa sen..? En tiedä.
                sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                • fastandfurious
                  • 1731
                  • Tampesteri
                  Täsmälleen samanlailla toimii mulla, ja kyseessä on E36:nen :!: Eihän vaan ole mahdollista, että siitä sun autosta on joku pölliny sen napin :?: Kerrassaan ihmeellistä :roll:
                  E91 325d M-Sport
                  • Sickness
                    • 1923
                    Samalla tavalla toimii myös Mersuissa, Audeissa ja Volkkareissa, joten eiköhän tuo ole standardi. Ja merkkivalokin on muistaakseni kaikissa ihan samanlainen.
                    E39 520iA -02
                    • sqxo
                      • Mar 2004
                      • 902
                      • no man's land
                      Lisää samaan ketjuun: Opelissakin muistan nähneeni saman lailla toimivan merkkivalon luistonestossa.
                      • Dr_ink
                        • 402
                        Re: Luistoneston varoitusvalo vilkkuu pitojen kadottua...
                        no ei se nyt ihan normaalia voi olla!
                        - Trying is the first step towards Failure -
                        • Lanttu
                          • 1643
                          Kiinnityspultit ovat ilmeisesti löysähköt.
                          • jones325
                            • 34
                            tätä juuri ajattelin. Olisiko se esim. lukkoperän valo, joka vilkkuu kun pyörimisnopeuden ero kasvaa tms...
                            Onko noissa automaateissa lukko vai onko se vaan lisävaruste? Mistä sen näkisi onko lukkoa? Saako sen selville runkonumeron perusteella tms.?
                            • Twekti
                              • 76
                              Eikös noissa 325 ole jonkin näkönen lukko valmiina jo.
