E 34:n farkun kattokourut (kaiteet, mitkä lie?)
  • sivulti
    • 150
    Onko kukaan taiteilut niiden kans (eli nää mustat muoviset mihin saa bemarin omat kattotelinee kiinni), miten ne on kiinni, pulteilla vai klipsuilla?
    Maalaus hommat mieles (vinkkejä kui tehään niin et pysyy), ku saksan pojan maalit lähti eikas pesus.........
    T: Timppa
    E34:sen osia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=15373
  • mailman
    • 8077
    Re: E 34:n farkun kattokourut (kaiteet, mitkä lie?)
    T: Timppa
    Ite maalasin toisen täs kesällä.
    Eli kattoverhoilut veke, myös takaa. Pultit auki, takimmainen on tosi vmäinen, varo pudottamasta sinne peltien väliin :!:
    Hio kunnolla! Pohjamaalaa kunnolla! Itse maalia sitten tarpeeksi monta kerrosta!
    Itse maalasin vähän huonosti ja nyt on pikkaisen lähtenyt jo irti, pitää ottaa pois ja maalata uudestaan.
    Simppeli homma loppupeleissä kunhan vain tekee huolellisesti
    • sivulti
      • 150
      ymmärsinkö oikein et nää on kahella pultil kiinni per kouru, olisko ne nää messinki pultit (olikohan 19 tai 17mm) peräpääs?
      T:Timppa
      • mailman
        • 8077
        T:Timppa
        Eiku neljällä muistaakseni, kokoa en kyllä muista tähän hätään...
        Edestäpäin kun lähtee niin kolme löytyy helposti, se takimmainen (jota piti juuri varoa) on vähän piilossa, mut löytyy kun sen kontin kattoverhoilun ottaa poies.
        Messingin värisiä ne kyllä taisivat olla jos oikein muistan... :roll:
        • sivulti
          • 150
          irti on .... kiitos, niin ja ne oli 14 mm mutterit pyöreen kumilätkän alla, mut einiway ne on irti ja saa nähä kui takapään pultit saa takas (nm. irrotus on sika helppoo, mut laitappa takas)
          T: Timppa
          • mailman
            • 8077
            T: Timppa
            Itsellä tosiaan meinasi se takimmainen tippua sinne johki väliin josta sitä ei pois meinannut saada. Sai harrastaa melkoista akrobatiaa et sain toiset pihdit pakista otettua kun pidin samalla sitä mutteria paikalla :lol:
            Kerropa sitten kuvien kera kun valmista tuli :wink: Ja millä maaleilla sotkit ym. ym.
