2006 525 TD webastosta
  • jusv
    • Aug 2010
    • 145
    • Turenki
    Moro,
    Missähän mahtaa majailla tehdasasenteinen webasto 2006 525TD:ssä? Kauppoja tehdessä olin siinä uskossa, kuten myyjäkin, jotta webasto tuossa olisi vaan kun iDrivestä sieltä independent modesta ei löydy kun independent ventilation...ei independent heatingiä kuten mielestäni webaston kanssa pitäisi. Ajattelin kurkkia josko sen lootan löytäisin...ja alkaa sen jälkeen vasta ihmettelemään lisää. Kysynpä jatkokyssärin...onko mahdollista, että tuo weba ei softapäivityksen jälkeen jostain syystä tuolle iDrivelle ilmaannu?
    Tietääkö joku, onko ind vent ja ind heater olelet 2006 erikseen ostettavia lisävarusteita?
    Ja sitten tietty vielä...jos webaa ei löydy, missäköhän HML nurkilla saisi asennutettua kohtuudella...WEBA vs Eber?
    Tiksis eli kitos
    Jussi
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    Ei siellä ole webastoa jos sitä indipendent heater tjsp. ei menusta löydy.
    Ja orkkisweban mukana tulee aina kake.
    Olemassaolon voit tarkistaa, kuskin kohdalla pohjassa pitäisi olla reikä
    josta näkyy webaston pakoputki. Jos pohjamuovissa ei ole reikiä,
    webastoa ei ole.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      Tavallaan hauskaa kun netistä etsitään oman auton webastoa..
      Asiaan..
      Kuten MajorDrake sanoi sitä webastoa ei ole. Toivottavasti sulla kuitenkin on kauppakirja jossa mainitaan myös ne auton varusteet eli se webasto. Tai tietysti jos myyjä suullisestikin väittää että se kamina siellä on niin itse ainakin menisin vaatimaan webaston/eberin tai kunnollisen hinnan alennuksen myyyjältä. Onnea matkaan!
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • Convertible
        • 2638
        Originally posted by jusv View Post
        Moro,
        Tiksis eli kitos
        Jussi
        Siinä on voinut käydä niin, että myyjä on luullut, että noissa olisi webasto, kun vanhoissa viitosissa ja X5ssa ne oli vakiona uudemmissa ei näin ollut.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • jusv
          • Aug 2010
          • 145
          • Turenki
          Kiitos...eiköhän me tuosta sopuun päästä...erehdyksiä sattuu...
          Jussi
