Telestart T100HTM kytkeminen Webaston kellon rinnalle?
  • Jube
    • 9636
    Elikkä minulla on e39:n Webastossa kuvan mukainen kello:
    Onnistuuko Telestart T100HTM:n kytkeminen kuvan kellon rinnalle?
    Kaukosäätösarjan mukana tulee Y-haara millä sarja liitetään Webaston kellon rinnalle, mutta onko kaikissa kelloissa samanlainen liitin ja toimiiko kaukosäädinsarja kuvan mukaisen kellon kanssa?
    Tuo minun Webasto ja kello kun ovat jo hitusen iäkkäämpää mallia :think
    Pitääkö kaukosäädinsarja (kapula ja yksikkö) koodata jotenkin toimimaan keskenään vai toimiiko ihan plug&play?
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Toimii kun laittaa vaan tuon y-haaran, kokeilin edellisessä autossa jossa oli juuri tuo vanha neliskanttinen kello. Ainoastaa liekkinappulan toiminta muuttuu hieman, muistaakseni sammutuksessa piti painaa 2 kertaa tai jotain vastaavaa, muuten vanhaa kelloakin voi käytää normaalisti. Y-haarasta pitää katkaista yksi johto ohjeen mukaan (asennusohjeessa tarkemmin missä tilanteessa).
    Kapula ja yksikkö koodataan ottamalla webaston sulake ohjeen mukaan irti hetkeksi. Suomenkieliset ohjeet voi ladata kahan sivuilta, paketissa samat.
    Jossain tapauksessa vanhan kellon käyttö on perusteltua, esim. haluat käynnistää kellolla juuri tiettynä aikana. HTM ajastetaan autolla lähtöaika eikä lämmityksen aloitusaika joka määräytyy auton sisälämpötilan mukaan. Ilman ylläpitolaturia voi tosi kylmällä tulla yllätys jos lämmitin on ollut liian kauan päällä.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Jube
      • 9636
      Tuota koodaamista katselinkin Kahan sivuilta ja jäi hieman epäselvää...
      Otetaanko tällaisessa "ei jälkiasennus" Webastossa sitten sulake auton sulakerasiasta irti koodaamisen yhteydessä?
      Meinaan kun tuossa Kahan ohjeessa joka on suunnattu jälkiasennus Webastolle käsketään ottaa Webaston sulakerasiasta tietty sulake (yksi kolmesta) irti koodaamisen yhteydessä :think
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Se sulake otetaan pois minkä kautta tulee virta kaukosäätimen vastaanottimelle. Riippuu siis siitä mihinkä olet sen kytkenyt. itse webaa ei tarvitse käyttää virrattomana.
        • Jube
          • 9636
          Kiitoksia toedosta!
          En tosiaan ole vielä kytkenyt enkä edes ostanut kaukosäätösarjaa koska en ollut varma soveltuuko se käytettäväksi tuon vanhan neliskanttisen kellon rinnalla.
          Täytynee alkaa selvittelemään mistä tuon sarjan halvimmalla saa?
          Saksan ebayssa näkyi olevan 325€ sis. toimituskulut Suomeen, oletteko jostain löytäneet vielä edullisemmin?
