Webasto ei esilämmityksessä pysy päällä - fiksausta Uudellamaalla?
  • Bergeri
    • Jul 2010
    • 70
    • Etelä-Suomi
    Kyseessä e61 -06. Webasto lähtee käyntiin ja pysyy käynnissä (ilmeisesti kuten pitääkin) kun auton käynnistää kylmänä. Esilämmityskäytössä värkki hiipuu n. 1min yrityksen jälkeen. Tuolloin polttoainepumppu lopettaa samaten myös naputuksensa. Aiheuttaako hajalla oleva vesipumppu tuon käytöksen? Muiden threadien perusteella tuota itse arvelin.
    Autosalvassa olen käynyt pariin kertaan sen nollauttamassa ja kuuntelemassa viisasteluja mahdollisesta viasta, mutta niillä taidoilla sitä ei tulla korjaamaan.
    Yritin Elektromekaan päin olla yhteydessä, mutta taitaa olla hommia sen verran jonossa, että puhelimeen vastailu ei onnistu. Onkohan Uudellamaalla muita näistä oikeasti tietäviä tahoja?
    Niin, ja tarkistin akun jännitteen myöskin, eli laskee Webaston yrittäessä käynnistyä tasolle 11,8V, eli akkukaan ei ole ongelma.
    e61 530da m-sport 2006
    ex. e46 330xd -04, e36 323 -95, e30 316 -88, 1502 -75
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Moro! Käy jossain mistä löytyy Weban oma testeri, mulla teki tota samaa eli lähtee päälle mut pumppu ei kierrätä ni lämmöt nousee nopeasti ja sammuttaa Webaston aika nopeasti. Pumppu vaihdettiin ja rupes pelaa heti! Orkkis pumppu on noin 150,- + asennus, ei ole vaikea laittaa itse kiinni!
    • Bergeri
      • Jul 2010
      • 70
      • Etelä-Suomi
      Ok, thanks. Täytyypä kääntyä jonkun muun tahon puoleen. Onhan tuossa vieressä tuo bemu-osa, jossa tullut ennenkin käytyä. Aina en ole tosin niin tyytyväinen ollut lopputulokseen...
      • Bergeri
        • Jul 2010
        • 70
        • Etelä-Suomi
        Mistäköhän tuon pumpun saisi sopuhintaan? Autosalpa pyytää siitä 254€, eli käytännössä joutuisin myymään ensiksi toisen munuaiseni.
        Mtt-trading myy niitä Bühlerin tarvikepumppuja muutamalla kympillä, mutta niissä on ne letkulähdöt erilaiset, eli ilman säätämistä tuskin menevät paikalleen.
        • jp_olli
          • Feb 2009
          • 101
          • Kalajoki
          Jos on ohjainkortti ongelmia, niin korjailen noita Elektromekan antaman koulutuksen turvin jo toista vuotta.
          Autoelektroniikan huoltoa
          Teho-optimointeja
          Varaosia pikselikorjauksiin
          www.sercap.fi
          044-0760422
          • Bergeri
            • Jul 2010
            • 70
            • Etelä-Suomi
            Ok, hyvä tietää. Tosin asut hieman turhan kaukana. Jos joltakulta löytyy tuo pumppu, niin voisin ostaa. Ja jos löytyy talli, voin ostaa asennuksenkin.
            • Janne-90
              • Nov 2008
              • 246
              • Naantali
              Vikaa voi lähteä tutkimaan sillee että etsit pumpun näkyville ja laitat webaston päälle ja koetat kädellä tärisee/juriseeko pumppu. kyllä sen tuntee jos se pyörii. Jos ei pyöri voit koittaa yleismittarilla mitata tuleeko virtaa. Jos ei tule niin mahdollisuuksia on johtopoikki tai mahdollisesti ohjainkortissa vikaa. Ekana kannattaa tietenki kaikki webaston sulakkeet katsoa. Voit myös syöttää suoraa virtaa pumpulle kun otat ekana liittimen auki. Jos pyörii niin ei ole pumppu rikki. Webasto menee lukkoon kun se yrittää liian monta kertaa käyntiin. Lukituksen poistaminen onnistuu testerillä. Vesipumppu tai ohjainkorttivika on aika yleisimpiä. Tietenki on myös bensapumppu mahdollinen. mutta senki kyllä tuntee ja voi jopa kuullakki toimiiko.
              Kyllä mä tollasen Bühlerin sovittaisin ennemmin kuin maksaisin lähes samasta osasta 250e Ei se pumppu muuten ole erityinen.
              • Aslakki
                • Mar 2008
                • 359
                • Kuusamo
                Yhdyn edelliseen puhujaan; pumppu tai ohjainkorttivika. Pommita vaan sitä Elektromekaa
                E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                • jp_olli
                  • Feb 2009
                  • 101
                  • Kalajoki
                  Ohjainkortti kulkee hyvin kirjekuoressa.
                  Jos ei vikaa löydy, ei maksa mitään. Täydellisen testauksen pystyy tekemään testirungolla.
                  Teho-optimointeja
                  www.sercap.fi
                  044-0760422
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Soittele pumpusta eeperi.com, löytyy weban pumppuja hieman halvemmalla, tai sitten schmiedmann. Mitäpä laitteessa oli vikakoodeja aiemmin, siitä voisi päätellä vian suuntaa? Pahoittelen sitä etten enää tee korjaushommia 24/7, tämä vuosi on käytännössä jo lähes täynnä, T. VS/Elektromeka
                    • Valkman
                      • 712
                      Pumppuja pitäisi löytyä pinottain ja eiköhän se vikakin löytyisi samalla. Privalla saa yhteyttä ja Tuusulassa vikaa voikin sitten ihmetellä.
