Webastoista tietävät! Pikainen Webasto kysymys!
  • Jussi-T.
    • Jul 2010
    • 36
    • uki
    Eli olen ostamassa omaan e46 320d -98 malliseen autooni jossa on ollut thermotop c/z mallinen lämmitin, samanmallista lämmitintä joka on ollut e 39:ssä. Myyjä sanoi että tätä on ohjattu auton omalla ajotietokoneella, ja mulla siis webaston oma kello. Myyjä väittää että sopii heittämällä paikalleen. Itseä vain epäilyttää sillä eikös tuo ole väyläohjattu weba tuo 39:n?
    Eli kysymys kuuluu, toimiiko tuo minun autossa, vai pitääkö siihen hommata e46:sen ohjainkortti?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Onko autossasi ollut orkkislämmitin vai jälkiasennettu?
      • 9232
      E39 ja E46 orkkiswebastojen väyläohjaus on erilainen, eivät käy ristiin. Tuon ikäisessä taitaa kuitenkin olla joka tapauksessa jänniteohjattu Weba, kun E39:ssäkin väyläohjaus tuli vasta 3/99 jälkeen.
      • Jussi-T.
        • Jul 2010
        • 36
        • uki
        En ihan varma ole onko orkkis vai jälkeen asennettu. Webaston kyljessä kyllä on tällainen bmw numero. BMW 64.12-8370068.
        Eli jos tämä kyseinen auto josta webasto on, ennen -99 niin silloin se on jänniteohjattu ja käy minun autoon suoraan, niinkö?
        Vertailin piirilevyjä keskenään ja olivat päältäpäin kyllä erilaiset...
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Tyhmä kysymys mutta miksi se Webasto pitää vaihtaa?
          • Jussi-T.
            • Jul 2010
            • 36
            • uki
            Koska vanha ei toimi. otin auki ja oli polttimen runko syöpynyt puhki, uus poltin maksaa 200€ ja en ole 100% varma et tuleeko ees sillä kuntoon, koska oireina on ollut sellasta että webasto ei lähe ollenkaan päälle, ennen kuin ottaa virtajohdon irti, ni sit käy 5 min ja sammuu. lisäks paloilmapuhaltimen laakerit on aika loppu. Niin meinasin et homaan kokonaan toisen lämmittimen tilalle.
            • LJN
              • Jan 2008
              • 9
              Jos epäilyttää toisen webaston sopiminen niin miksi et vaihda vain poltinta ja puhallinmoottoria "vanhaan" laitteeseesi? On kuitenkin melko simppeli homma.Tai siirrä vanhan ohjainlaite toiseen vimpaimeen. Joka tapauksessa ennen kuin laitat webaston takaisin niin muista putsata poltinosasta varovasti karstat pois, koska jos tulppa hautautunut karstan alle niin monesti tekee vain tuuletukset ja lopettaa.
              ex e36 316
              ex E34 520
              ex E39 528 -99
              ex E39 530DA -00
              ex E39 M5 -01
              ex E39 530DAT -04
              ex E53 X5 -02
              E60 535DA
