Peltikorjaukset
  • _Larry_
    • Jan 2008
    • 51
    Peltikorjaukset
    Elikkä kyselisin olisiko jollain tietoa seuraavanlaisesta ongelmasta.
    Autoon vaihdettiin oikea takaovi koska eräs toinen osapuoli ajoi sen lommoille.
    Kyseessä e46 touring 330i.
    Ovi siis vaihdettiin autokeskuksessa joka on valtuutettu bmw myyjä ja homma tehtiin siis liikennevakuutuksen piikkiin. Ovi vaihdettiin uuteen, hain auton pois ja kaikki näytti hyvältä. Parin päivä jälkeen huomasin kuitenkin että oven oikea yläreuna eli kohta jossa etu ja takaovi kohtaavat eivät ole täysin samalla tasolla. Takaovi on noin 2-3mm alempana oven yläreunassa ja tiiviste nauraa hieman, peltiosat näyttäisivät kohtaavan täsmälleen. Ei siis ole kyse mistää kauhean isosta asiasta mutta häiritsee kuitenkin koska auto oli aikaisemmin virheetön.
    Meni näyttämään ovea uudestaa ja kaverikin totesi että onhan se vähä ikävän näköinen. Seuraavaksi kehtasivat ehdottaa että jos sitä katsottaisiin tammikuussa uudestaan. Sain kuitenkin pienen kinastelun jälkeen sovittua ajan 1.11.10.
    Soittivat tänään ja sanoivat että olivat keskustelleet peltisepän kanssa että listaa joka kulkee oven etureunassa ei voi siirtää ja kyseessä on luultavasti jo vika tehtaalta joka on vain hyväksyttävä. Kuullostaa minun mielestä aika oudolta että osissa olisi heittoa ollenkaan tehtaalta tullessaan. Toisella puolella ovet kohtaavat aivan millileen, samoin kaverin autossa.
    Kuullostaa omasta mielestä siltä että eivät halua tehdä asialle mitään koska joutuvat varmaakin itse maksumiehiksi.
    Tietääkö joku miten paljon niitä kannattaa hiillostaa tekemään asialle jotain ja mahtavatko tehdä. Kyse on kuitenkin niin pikkuasiasta että suurempaa sotaa ei kannata aloittaa. Mutta vituttaa noin periaatteessa merkkiliikkeiden käytös.
    Lisäksi lasin alareunassa oleva metallilista on huonosti kiinni ja siinä on pieni naarmu, sanoivat olevan vanhasta ovesta ja oli kuulemma jo valmiiksi vääntynyt ja siksi huonosti kiinni, ei tullut vanhaa ovea niin tarkkaa tutkittua joten vaikea siihen sanoa mitään mutta epäilen... Mukavaa käytöstä...
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Eikös tämä nyt ole ihan saranoiden säätöhomma :think
    • _Larry_
      • Jan 2008
      • 51
      no voisi kuvitella mutta ikkunan alapuolella olevat osat täsmää, eli kaikki maalattu pinta täsmää. Ongelma on siis pelkästään oikeassa yläkulmassa(nurkassa), se tässä niin ihmeellistä on
      • Jackass
        • Dec 2007
        • 81
        Laita kuvia.
        • S2.
          • 104
          • 03
          1:33min kohdalta
          e28 -86 M535i
          Audi S2 Avant -96
          ex. e28 -86 518i, e30 -88 M3, e30 -86 325i, e30 -89 320iS, e39 -99 540i M-Sport, e28 -87 518i, e30 -89 325i M-techII, e30 -86 318i, e30 -84 316, e30 -90 316i bavaria
