Xenon himmentyminen
  • Lases
    • Oct 2009
    • 27
    Xenon himmentyminen
    Autona on 320d -04
    Ongelma seuraava:
    Kun laittaa pitkät päälle xenon syttyy normaalisti, mutta himmenee jossain vaiheessa silmin nähden. Parhaiten ongelman huomaa kun pitkät ovat palaneet jonkin aikaa ja kun ne käyttää pois päältä ja laittaa takaisin, niin valot ovat kirkkaat n. 5 sekunttia ja sitten himmenee huomattavasti. Takaisin saa kirkkaaksi kun käyttää lyhyyvillä ja takaisin pitkille, mutta taas sen hetken.
    Autossa on häiriönpoistaja xenoneille ja sarja on Xbr hid system.
  • R Power
    • 163
    Originally posted by Lases View Post
    Autona on 320d -04
    Ongelma seuraava:
    Valoilla näkee ihan hyvin vaikka vähän himmeneekin? Ns. "halpissarjat" monesti syttyvät kirkkaana ja valo "tasoittuu" hetken kuluttua kun ballasti ei ota enää yhtä paljon virtaa vrt. sytytys.
    Ahneella on aina enemmän!
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Ennemminkin halpissarjat syttyvät hitaasti...
      Mulla on semmoiset eräässä autossa, lyhyissä ja pitkissä.
      Lyhyet on linssivalot, niissä valot ovat siedettävät heti syttyessään,
      mutta pitkät on pienet tuikut ja heijastimella,
      ja valojen syttyminen kestää toooosi kauan.
      Aluksi ei edes huomaa että pitkät on päällä...
      Tosin jos ne kerran on kirkastuneet, tapahtuu seuraavat kirkastumiset
      paljon nopeammin vaikka olis useita minuutteja pois päältä.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Lases
        • Oct 2009
        • 27
        Auttaisiko tähän jos laittais paremmat ballastit? Tai ottaisi virran suoraan akulta? Voisko olla apua, jos ohjelmoisi auton niin, että siinä olisi xenonit?
        • R Power
          • 163
          Lähinnä tarkoitin sitä, että useat sarjat näyttävät, että syttyisivät kirkkaampana ja sitten valo tasoittuu mikäli katsot esim. seinää vasten. Kuten esimerkiksi tässä pätkässä 2.48 min kohdalla. Tien päällä tilanne on juurikin kuvailemasi kaltainen.
          Onko kyseinen sarja uusi? Onko muita oireita kuin heikko valoteho?
          • Lases
            • Oct 2009
            • 27
            Joo sarja on uusi. Ja itse asiassa niitä on kaksi, kun ajattelin laittaa myös lyhvillekkin. Kokeilin myös toisen sarkjan ballasteja ja ei vaikutusta. Seuraavaksi kokeilen releen kanssa suoraan akulta.
            Tässä on valonteho niin surkea, että vanhat halogeenitkin näyttivät paremmin. Eli jotain on mitä ei saisi olla...
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Huonoon valotehoon saattaa olla myös syynä se että valaisimet eivät ole xsenon-käyttöön tarkoitetut ja poltimon "valokohta" ei ole aivan sille tarkoitetussa kohdassa. Lisäksi himmentyneet heijastinpinnat syövät valotehoa vielä entisestään.
              • Lases
                • Oct 2009
                • 27
                Nyt on kokeiltu releellä akulta ja eikun himmenee.
                Mitähän sitä seuraavaksi voisi kokeilla?
                Kuka osaisi neuvoa miten se koodaus tehtäis että auto ymmärtäisi xenonit. Lisäksi voiko carsoftilla ohjelmoida sen?
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  En usko että koodaus vaikuttaa mitenkään asaan.
                  Syttymisen jälkeen mikä vaatii se 23,000v hetkelisesti, niin 35w sarja käyttää noin 85v jatkuvasti. Oletko katsonut että kun laitat pitkät päälle niin himmeneekö lyhyeet?
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    Tehtaallakin laitetaan nykyään kanpus väylä xenon häiriönpoistajat ku ne toimii paremmin ku koodaus Jospas tuo kuitenkin korjaantuis ku koodais valot xenoneiksi, tais joku viisaampi taannoin kirjoitella juuri samasta asiasta.
                    edit. kerrotko lisää noista tulevista "canbus väyläisistä muuntajista"...
