Takaluukun valo
  • Mazokki
    • Apr 2008
    • 75
    • Tornio
    Takaluukun valo
    Olisko tietoa että millaisella systeemillä -96 e39 sedanissa tuo takaluukun valo toimii. Yritin kauan hakea mutta en löytänyt minkäänlaista kytkintä sille. Ja jos joku tietäisi että mikä nuissa systeemeissä yleensä kusee, niin ois kiva homma.
  • TJJ
    • 7591
    Kytkin on luukun lukossa ja se ohjaa korimodulia. Mikä valossa on vikana? Vika luultavasti on johtosarjassa joka menee luukkuun haitarikumin sisällä, sieltä on johtoja poikki/oikosulussa. Tuolla ohjeet: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=397245
    E39 528iA
    • Mazokki
      • Apr 2008
      • 75
      • Tornio
      Ei syty. Ei edes välähdä.
      • NiKo-79
        • Dec 2003
        • 219
        Ei syty eikä välky täälläkään.. (e46 320d)
        Puna/keltainen johto ilmeisesti kontin valolle e39ssä.. Onkohan e46 samat värit?
        Lukon kytkimen toiminnan näkee mittaristosta, jos syttyy peräkontille merkkivalo kontin ollessa auki..
        325xi e90
        Ex. 320d e46
        Ex. 325i e36
        • TJJ
          • 7591
          Tutki nuo haitarikumin johdot. Kytkimen signaalin lisäksi molempien takaluukun valojen johdot menee siellä.
          E39 528iA
          • Tenox
            • 1732
            Saako noita valoja sammutettua mitenkään vai sammuvatko ne automaattisesti jonkun ajan kuluttua? Kaverin auton akkua lataan ja olis tietty hyvä että saisi siksi aikaa noi sammuksiin. Näin jälkikäteen on myös hyvä kysyä, että saako tuota ladata kaapelit paikoillaan? Jostain luin joistain konehuoneesta löytyvistä latauspaikoista, missäköhän ne lienevät? Auto on muistaakseni 2001 530i.
            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
              Sammuu itestään. Toki sammuu heti, jos käännät lukon kiinni asentoon ruuvimeisselillä. Saa latailla paikallaan. Konehuoneesta löytyy + merkki moottorinpäältä, siitä läppä auki niin alta löytyy mutteri, johon + kiinni. Miinusta varten iskaritolpassa on mutteri. Ihan sama kyllä kummasta lataat.
              • Tenox
                • 1732
                OK kiitos. Pitää käydä naapurissa vielä tsekkaamassa, että on sammunut.
