Jälkiasennus Xenon vilkkuu!
  • Bemu525D
    • Dec 2010
    • 17
    Ongelma johon kaipaan ratkaisua on seuraavanlainen:
    Auto on Bmw 525D E60 vm.04 ja siinä on jälkiasennettu Xenon-sarja jonka toinen muuntaja sanoi itsensä taannoin irti. Ostin siihen uuden muuntajan (erimallia, alkuperäisessä ei merkintöjä merkistä), joka tekeekin sellaisen tempun että hetken toimittuaan alkaa valo välkkyä ja sitten sammuu kokonaan. Tämä toistuu aina kun valot laittaa uudelleen päälle. Vika ei ilmene kun autossa on vain virrat päällä, mutta kun koneen käynnistää alkaa hetken kuluttua armoton välke ja sitten pimenee. Toimii kuintenkin yleensä mm. moottoritieajossa kun menoa piisaa. Vika alkaa taas kun ajaa esim. liikennevaloihin tai muuten vaan mummotyylin.
    Huolto testasi/yritti korjata vikaa vaihtamalla muuntajat ja polttimot puolelta toiselle ja hain jopa uuden muuntajan koska luulimme sen olevan rikki --> vika toistui ja vanha muuntaja pelitti oli se sitten missä hyvänsä. Vikakoodinlukija ilmoittaa valon olevan rikki vaikka kaikki pelittää tietyissä olosuhteissa.
    Pitääkö pistää koko roska vaihtoon vai löytyykö tähän joku järkevä ratkaisu. Olen jo harkinnut uusien xenon-umpioiden hankkimista, joten alkuperäisiä ja katulaillisia xenoneita saa tarjota järkihintaan jos tähän ei löydy ratkaisua
    "Strobot ei välttämättä kuulu auton keulalle!"
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Omassa E46:sessa alkoi alkuperäiset xenonit vilkkumaan kun laitoin autoon lediparkit
    Check Control valitti myös milloin mistäkin palaneesta polttimosta takavaloja myöten.
    Kaikki viat loppui kun laitoin parkkivalojen johtoihin pienet vastukset. On niin pirun herkkiä näitten uudempien sähköjärjestelmät.
    Eli kokeilepa laittaa vastukset niihin xenoneihin, esim. biltemasta saa valmiilla rosvoliittimillä varustettuja settejä muistaakseni 4,90€/kpl...
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Laadukkaampi sarja ja/tai valomoduulin koodaus :think
      Esim; http://epdmotorsport.valmiskauppa.fi...rja-p-793.html
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        Itsellä välkkyminen loppui kun laitoin kondensaattorit auton johtosarjan ja ballastin väliin, auto siis E46.
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          +1
          Ongelma on se että tuolla tavoin alkuperäinen valomoduuli testaa hehkujen kuntoa. Nyt siellä on vastusarvot pielessä niin tulkitsee viaksi. Normaali hehku ei tuohon stroboon ehdi mukaan, vaan valaisee hieman himmentyen.
          Eli toiminta on kyllä ihan oikeanlainen tuon muuntajan kanssa.
          Tarvitset sarjan missä on check control huijaus mukana.
          Merkkiliike ei sitten osaa koodata check control testiä pois. Rahu tai joku muu velho voisi onnistuakin.
          Ps. Sama efekti tulee myös parkkien kanssa jos sinne mitä tahansa lediä tunkee.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • repsa
            • 1417
            • Lempäälä
            tämä taitaa mennä koodaamalla kuntoon (?), samanlaista propleemaa havaitsin omassakin autossa ja jotenkin pitäis kiertää ongelma.
            Id3 loaded
            i4 m50
            • oranki
              • Apr 2017
              • 17
              Onko ongelmaan tullut jo ratkaisua? Itsellä cobran 35w xeenonit siis pitkien tilalla. Herjaa full beam häiriötä aina käynnistettäessä, ja tyhjäkäynnillä vilkkuu. Ajonopeudessa en osaa sanoa mitä tekee kun kesä aika.:think
              E61 525td -04
              • Muurahainen
                • 9195
                Koodaamalla tuon pitäisi ojentua.
