BMW keulamerkit
  • Doctrinedark
    • Jan 2011
    • 32
    BMW keulamerkit
    Tere! Ostin tommoseen E30 320 bemuun 82mm merkit keulaan ja takapuolelle. Ensin pitäs tietenkin irroittaa vanhat keulamerkit. Kysymys kuuluu että miten nuo saa vaihdettua kummallekkin puolelle? Konepellin kun avaa niin näkyy semmoset pienet reijät mihin sen keulamerkin vois saada kiinni, pitäs myös saada irti. Kontinpuolelle ei näy olevan minkäänlaista kohtaa mihin sen vois laittaa. Sori jos tuli nyt vähän epäselvästi.
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    Vaikkapa luottokortti merkin reunan alle, merkin ja luottokortin väliin pieni talttapääruuvari ja siitä varovasti kampeamalla pitäisi lähteä. Auttaa jos kampeat vuorotellen eri suunnista.
    Tässä vielä artikkeli proseduurista.
    E34 530iA
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Yksi niksi on myös, jos jostain syystä on jumissa ne merkit(kuten sikaflex tai muu liima) Niin poraat merkkiin keskelle reiän varovasti ettet maalipintaa riko(jos ne on siis roskiin menossa) johon saat sitten reilumman meisselin laitettua. Näin saat myös näppärästi kammettua ne irti.
      Oma kokemus siis tällainen kun ne merkit oli sikahintulla laitettu kiinni. Ja vaikka ne olisi muuten ehjät ettet roskiin niitä ole laittamassa niin jos ne on liimalla liimattu kiinni niin tuskin saat niitä ehjänä irti. Tällöin vain se reikä keskelle ja kampeamaan.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Laku
        • 17676
        Mulla oli Kasissa myös keulamerkki mustalla massalla kiinni. Helposti irtosi silti, lieneekö ollut silikonia? Elastista ainakin oli ja ilmeisesti sillä varmistettu merkin pysyvyys. Lähti ihan varovasti ruuvarilla kampeamalla.
        • Janne.L
          • 356
          • Savonlinna
          Tämän "luottokorttikikan" tai vastaavan kun muistaisi/tajuaisi kaikki niin hyvä olisi. Monesta autosta olen huomannyt, että merkin ympäriltä on jostain kulmalta maali irti ja monesti ruostepilkku. Tosin onhan sekin mahdollista, että siihen on kivenisku tullut, mutta ei jokaisessa..
          Nyt
          Köyhä
          Ennen
          E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
          E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
          E39 528i Sedan Schwarz II -97
          E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
          E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
          E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
          E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
          E32 730i Granitsilber -92
          E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            Luottokortti, pari arkkia paperia, kaulaliina jne. Mitä vaan siihen rukarin ja pellin väliin. Sitte nyppäsy ja sillä lähtee.
            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
