Hupiakku
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    Hupiakku
    Noniin,
    Nyt ei enää googletustaidot ole riittäny tai laiskuus iskeny.
    Eli miten tuommoinen hupiakku oikein pitäisi kytkeä?
    Käyttötarkoituksena esim webasto.
    Mietin kun pariin otteeseen on webasto imassu akun tyhjäksi niin olisi kiva saada se autokin käyntii vaikka webasto on tyhjää täys. Elieli ilmeisesti se sisäpuhallin on nakertanu sen akun tyhjäksi.
    Miten lataaminen ja akkujen käyttö niin ettei webaston käyttö syö starttiakkua.
    En löytäny nopealla haulla täältäkään mitään ihmeitä joten varmaan joku muukin kaivannu poppivehkeitä yms varten tälläistä.
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    vai olisko helpompi kytkeä akun viereen semmonen (mikä sen nimi nyt on) mikä katkasee virrat ennenkuin akku tyhjenee liikaa ja saa auton vielä käyntiin:think
    joku virtavahti
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        Tässä nyt oli se hupiakku hakusessa myös näiden hifistien takia, Ei paljoa ctek lohduta jos keskellä ei mitään on popitettu akku tyhjäksi tai webasto imeny sen tyhjäksi.
        Muuten kyllä Ctek on ihan pätevä vaihtoehto.
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Ehjä ladattu akku mukaan ja kunnon apukäynnistyskaapelit?
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • Macinaggio
            • Jan 2010
            • 119
            Minulla on veneessäni kaksi akustoa (100 Ah startti ja 2x115 Ah hupi) erotettu toisistaan diodilla http://www.adita.fi/?jakodiodit.3;2;4600;2900.4600.html Diodi pudottaa jännitettä noin 0.7 V, joten olen koplannut laturiin erillisen http://www.sterling-power.com/products-altreg-info.htm digitaalisen lataussäätimen. Purjeveneessä käyttötunteja tulee aika vähän, mutta silti akut pysyvät aika hyvin varauksessa tuolla systeemillä. Jos tulee olluksi pitempään paikallaan, käytän erillistä 1000 VA:n agregaattia ja lataan sillä maasähköjärjestelmään liitetyn 25 A:n C-tek laturin kautta. Aika raskas syteemihän tuo olisi henkilöautokäytössä, mutta ehkä sait jotain vinkkejä.
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Eikös webaston idea mee vähän hukkaan jos autoo joutuu roikottamaan tolpassa narun jatkona ctekin takia.
              • --nismo200sx--
                • 171
                • Lohja
                Kannattaa myös kysellä autosoundin foorumilta tai maxboomista. Niillä ainakin on tietoa.
                -e30 325tic track
                • api-75
                  • May 2011
                  • 30
                  Hyvä vaihtoehto on myöskin Motonetissä myytävä kaksoisakkurele: http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=38-6514
                  Tätä käytetty paljon mm. Ambulansseissa ja takseissa.
                  E39 530dA Touring -03
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    Itellä on ollu ihan vaan perus lisävalojen rele (40A) joka kytkeytyy auton virtojen kanssa samaan aikaan päälle. Akut on siis aina yhteydessä toisiinsa, kun autossa on virrat päällä, ja esim radioasennossa akut on erikseen. Eikä maksa paljoo.
                    Ja jos enemmän tarvii virtaa saada siirrettyä akkujen välille, niin laittaa sit 2 tai x määrän releitä, virran tarpeen mukaan...
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • Madduli
                      • Oct 2012
                      • 395
                      itellä olis edessä hupiakun asennus webastolle. Täytyykö sen webaston johdot vetää sille hupiakulle vai sulkeeko erotusrele sen käynnistys akun ja ohjaa webaston ottamaan virran hupiakulta? Vai olisiko järkevämpää hommata joku 90ah agm akku nykysen 70ah normiakun tilalle? Ajoa tulee päivässä yhteensä noin 20min ja lämmitystä noin 20min. Latausta sitten verkkovirralla viikonloppusin.
                      E46 316 -99
                      E39 523iA -98
                      E46 316 -99
                      E46 318 -99
