valomodulin nollaus???
  • VeskuE61
    • Mar 2011
    • 1
    • häme
    Vaihdoin rikkinäisen tilalle ehjän käytetyn, mutta ongelmat valojen kanssa
    jatkuvat. Yritin merkkiliikkeessä ohjelmoida, mutta ei onnistiunut....
    onko siis ainoa keino ostaa uusi??
  • ttw
    • 1016
    Näin taitaa valitettavasti asia olla.
    Moduulithan toimitetaan tehtaalta tyhjinä (muutamia poikkeuksia lukuunottamatta) ja bemarin ISSS-järjestelmä ajaa sinne ihan puhtaalle boksille koko softan aivan alusta.
    728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
    Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
    MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Ei. Ensinhän kannattaa tietysti varmistaa onko vika varmasti valomoduulissa ja onko se toinenkaan käytetty ehjä. Sitten on pari vaihtoetoa: Korjata alkuperäinen moduuli tai vaihtaa alkuperäisen moduulin muistipiiri siihen toiseen käytettyyn jolloin kaikki tiedot siirtyvät mukana. Sopiva elektroniikkapaja voi auttaa. Mikä valoissa alunperin oli vikana? Näissähän on mennyt jonkin verran ohjaavia pääteasteita jolloin selvitään yhden piirin vaihdolla.
      • Dunky
        • 4929
        • Kotka
        Saa sen käytetynkin koodattua uudestaan mutta ei merkkiliikkeessä. Eikä sinne softaa ajeta, vaan parametrit kohdilleen vs FA/VO
        • 325E
          • 1227
          • LAHTI
          Kuka tekee ja missä...
          Herra kertoo tarkemmin missä kyseinen toimenpide voidaan tehdä..on piste mittarissa kilometrien jälkeen ei muuta moduulin vaihdon jälkeen.
          • Senu
            • Feb 2011
            • 32
            • Lahti
            Renkomäen autexpert, pystyvät "koodaamaan" käytettyjä bosch osia, esim abs-boksit.
            • jsr85
              • 1375
              • Oulainen
              Useammallakin kaverilla taitaa lukea signaturessa et koodaukset onnistuu. Kaikilla ei edes lue...
              Ja hinta on "koodaukselle"?
              ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
              • vierailija
                • Feb 2004
                • 113
                Veikkaan muutamaa kymppiä, mutta kannattaa soittaa ja kysyä tai laittaa sähköpostia.
                • Senu
                  • Feb 2011
                  • 32
                  • Lahti
                  Muutamia kymppejä myös veikkaan hinnaksi.
                  • jartsa02
                    • Jun 2003
                    • 1131
                    Veikkaan kyllä, että eivät pysty tekemään käytetyn LCM:n VINnin vaihtoa, kun käytetyn ABS-purkin ja käytetyn LCM:n koodaukset on kaksi täysin eri asiaa.
                    BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Niin, ja mainostetaan nyt kun Jartsa niin vaatimaton on, et hänellä homma hoituu.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Dunky
                        • 4929
                        • Kotka
                        Mikä auto?
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Ja jos kyse on E6x malleista niin suurella osalla niistä joilla signaturessa on maininta koodauksesta menee sormi suuhun toistaiseksi.
