rättikatto ongelma
  • MarQu
    Originally posted by tume22 View Post
    en siis pystynyt kalibroimaan sitä loppuun kun se pysähtyi niin että luukku ja katto oli auki. ei siis tehnyt mitään sen jälkeen. siitä lähtien valo vain vilkkuu ja mitään ei tapahdu napista.
    Hmm aika mielenkiintoinen tapaus. Enivei siellä saattaa olla nyt joku rajakytkin tosiaan pimeenä eikä ohjaus tiedä miten se katto ja sen takia pysäytää sen.
    kokeiles tehdä niin että vapautat katon, laitat sen sinne koteloon manuaalisesti ja sitten moottorit kiinni. tämän jälkeen kalibroit katon kiinni suuntaan.
  • tume22
    Originally posted by MarQ83 View Post
    Mutta tottakai se luukku ottaa kiinni kattoon jos kalibrointi ei onnistunut kunnolla. Kai kalibroit molempiin suuntiin sen?
  • MarQu
    Originally posted by Janzki View Post
    Lähtisin veikkaamaan notta jokin niistä mikrokytkimistä on sökönä siellä..Siltäkin boksilta kyllä pitäisi pystyä vikakoodit lukaisemaan, eli siitä kannattaisi aloittaa.
    +1 Tai sitten kalibrointi ei onnistunut. Itellä jää katto vähän liian ylös eikä vedä luukkua kiinni. Tämä johtuu siitä pitkästä tangosta kun se väänty viime kesänä. Muija vähän laitto kattoa väkisin kiinni ja vääntyhän se No uus pitää tilata. Tosin tämä ei vaikuta tähän ongelmaan.
  • Janzki
  • tume22
    juu eli minun cäbi kyseessä. jostain syystä en voinut aloittaa uutta topikkia itse.. outoa?
    tarkennukseksi että katto liikkuu manuaalisesti täysin ongelmitta, eli vivusto ei ole jumissa.
    käsin sitä voi viedä ylös ja alas kunhan vain hätäkahvasta on moottorit vapautettu.
  • jarci
    started a topic rättikatto ongelma
    rättikatto ongelma
    (kaverin puolesta copioituna ja kaverin e36.)
    E36 cabrion katto ei toimi, eli katto teki temput ja ei toiminut ollenkaan, otin akunkengän irti ja laitoin takaisin ja sehän soi normaalisti. sitten yritin tankoja hieman säädellä että saisin sen toimimaan paremmin(luukkuun otti katon takaosa kiinni). yhen äkin se pysähtyi sellaiseen asentoon että luukku ja katto sojotti taivasta kohti. hätäpäissään repäisin vapautusvivusta ja yritin kalibroida katon uusiksi(tässä vaiheessa vivusto oli jo takaisin alkuperäisasetuksissa). kalibrointi onnistui siihen asti kunnes taas sama asento missä viimeksikin pysähtyi. repäisin vivusta uudestaan ja sen jälkeen katto on ollut hengetön. eli se ei toimi mihinkään suuntaan ja ei edes lupaa. kalibrointi eikä mikään toimi. olen nollannut akun navalla ja irroittanut ja laittanut moottoreita muttei toimi.ainoastaan nappien yläpuolella oleva valo vilkkuu kokoajan. katto on -99 vuoden autossa ja täysin sähköinen. vanhat topikit olen lukenut läpi eikä niistä ole ollut hyötyä.
