bmw-merkkien vaihto
  • grendy
    • Jul 2005
    • 6
    Mites ton merkin saa irti konepellistä helpoiten? Pitäs uus vaihtaa tilalle kun vanha ei oo kovin edustavassa kunnossa .. Metro-autossa maksoi 21,94e uus merkki E36 coupeen.. jos niissä merkeissä on edes eroja eri malleissa(?)
    • jani73
      • 4339
      Otat pari pientä meisseliä, joiden varteen kierrät pari-kolme kierrosta maalarinteippiä suojaamaan maalipintaa. Siitä sitten vääntelemään.
      Niin kahdella meisselillä tuota hommaa on helpompi hallita, mutta kyllä se yhdelläkin onnistuu.
      • grendy
        • Jul 2005
        • 6
        Joo bongasin jo englanniks ohjeet: Eli työntää jonkun luottokortin tai vastaavan merkin alle ja siitä ruuvimeisselillä vaan vääntää merkin pois. Muillekin jotka vastaavaa harkitsee niin samalla kun ostatte uuden merkin niin ostakaa myös nokkamerkin kiinnikeet, eli pari kiinnikettä/tiivistettä että merkki pysyy kans kiinni. Mulla oli ainakin uudessa merkissä hieman ohuemmat kiinnitystapit kun vanhassa oli joten vanhoista tiivisteistä ei ollut mitään iloa enää. Mutta nyt kiiltää
        • kovaluu1
          • 299
          • seinäjoki
          bmw merkki
          miten sen saa konepellistä irti..pyörittämällä vai pitääkö äänieriste irroittaa konepellin sisäpuolelta ja irroittaa vasta puolelta mutteri vai miten?
          • asvirkku
            • Nov 2004
            • 514
            • Bern
            Repäsemällä kohtisuoraan irti (tai hinuttamalla ruuvarilla), on kiinni 2 tapilla jotka tiivistyy muoviholkilla konepellin reikiin. Ei tarvi availla äänieristeitä.
            AV
            e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
            • kovaluu1
              • 299
              • seinäjoki
              kiittää..koitan huomenna ottaa irti sen
              • cojama
                • Dec 2002
                • 1421
                • www.e30m3.fi
                Tapit on sitten kello 3 ja 9 kohdalla, ota kumpaakin puolta vähän kerrallaan ja jos haluat ehjänä niin lämpöisenä sitten.
                • Tami
                  • 69
                  • sastamala
                  huuuoooh.... iha ruuvvari väliin ja nostat...siell on semmottet kumi/muovi nupukat mikkä ottaa lopuks irti sit.. (niin e36:sest ainakin lähtee)
                  vain köyhillä on kiire
                  • TROCK
                    • Aug 2005
                    • 435
                    Vanha aihe ylös...
                    Eli milläs e39:n nokkapellin bmw-merkki on kiinni? Onko siellä alla jotkin klipsut vai pelkkä kakspuolinen tarra? Ja mikä olis tähän malliin se oikea tapa saada vanha merkki irti? Paikallisen Citymarketin harjaton hellävarainen pikapesu kun lounasti puolet väreistä...!
                    F10 520dA
                    ex E61 530dA, ex E39 530dA
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #25
                      Originally posted by TROCK View Post
                      Vanha aihe ylös...
                      Samalla tavalla kuin jo aiemmin oli puhetta, klik.
                      • Xavier
                        • 108
                        Mites noi tyyppimerkintä-merkit istutetaan sinne takaluukkuun? Ajattelin tilata omaani, ettei joku vahingossa erehdy luulemaan 320Ci:ksi
                        • nootti84
                          • Nov 2002
                          • 618
                          #27
                          Merkeissä valmiina olevalla teipillä!
                          "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
                          http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
                          • TROCK
                            • Aug 2005
                            • 435
                            Oiskos tässä kohtaa haluttu tietää, millä sabluunalla se merkki, jossa on teippi valmiina, asemoidaan oikein?!
                            Itse en tiedä, eikä tässä hommassa näytä kovin moni onnistuneenkaan. Sen verran pahasti joskus ottaa silmään aivan päin vittua olevat jälkikäteen läiskityt merkit.
                            F10 520dA
                            • Kerppo71
                              • 40
                              #29
                              bmw-merkkien vaihto
                              Hei,
                              Tuli tilattua tummat bmw-merkit konepeltiin ja takaluukkuun. Nyt pitäisi vaihtaa noi, mutta ei löytynyt ainakaan selkeitä kiinnikkeitä eikä kehtaisi turhan takia ruveta purkamaan kovin paljon. Eli onko jollain ensikäden tietoa miten noi merkit on kiinnitetty e91 vm.2006 kärryssä ja mikä olisi helpoin tapa vaihtaa merkit?
                              • Madfexx
                                • Jun 2005
                                • 3646
                                • Lempäälä
                                #30
                                Eiköhän se tapahdu samaan tapaan kuin vanhemmissakin malleissa, eli merkki on kahdella tapilla kiinni pellissä. Suojaa pienen talttapäisen ruuvimeisselin teipillä ja pellin merkin vierestä esimerkiksi kankaalla, jonka jälkeen merkin voi kammeta varovasti irti.
                                Täällä jonkinlainen ohje: http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...30-Roundel.htm
                                Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                                Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
