e-34 ilmastointi ei "sammu"
  • JaniMotturi
    • 47
    Eli , huomasin tänään että ilmastoinnin kompura pyörii ajoittain . Siis samalla tavalla kuin sen ollessa päällä . Painonappiin kyllä syttyy ja sammuu valo sillä ei vaan ole mitään vaikutusta . Mistä vikaa pitäisi lähteä etsimään ?
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Mulla oireilee samoin. Asia selvittämättä. Voikohan tuohon vaikuttaa ulkolämpötila? Yleensä mulla oireilee 0 ja +7 asteen välillä.
    • Leba
      • Dec 2003
      • 2101
      mulla sama vika, korjaantui kun vaihdoin toisen ilmastoinninkompuran releen joka oli rikki..
      Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
      • JaniMotturi
        • 47
        Missä ko. rele mahtaa sijaita ? Kiitos jo etukäteen .
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Ilman lämpötila vaikuttaa ilmastoinnin toimintaan. Ainakin omassa E23:ssa (automaatti-ilmastointi) se ei mene päälle jos ulkoilmanlämpötila on alle +3C (muistaakseni). Tällä estetään mm. kennon jäätyminen.
          t: Timo
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            t: Timo
            Ei pitäisi mennä E34:n manuaali-ilmastointikaan päälle alle +3C, juuri em. syystä.
            Tuossa kuvassa K19
