Webastoa hankkimassa tai...
  • jee39
    • Mar 2003
    • 114
    • Pori
    Moikka, olen hankkimassa bensalämppäriä. Millaisia kokemuksia on tullut?, mistä olette hankkineet? onko väliä Eberi vai Webasto?
    Niin ja saako Eberiin merkkikohtaista asennussarjaa e-39?
    Ajattelin väsätä vanhasta 8210 pihelimesta kaukosäätimen, kun tuollainen nokia lojuu pöydällä käyttämättömänä. Kokemuksia asiasta jollakin? :shock:
    T:Jari
    ex.535D M-sport, 123d M-sport -11
  • oinas
    • May 2003
    • 102
    Itsellä toisessa autossa eberi. Kyllähän tuo mukava peli talvella on.
    Ainoa huono puoli on, että lyhyessä kaupunkiajossa syö akkua aikalailla.
    Tämänkin ongelman voi ratkaista kiinteällä akkulaturilla, täytyy vaan muistaa joskus käyttää pistoketta seinässä..
    • mailman
      • 8077
      Eikö Eberissä ole omaa akkua?
      Omassa Webastossa on pieni akku kontin sivustalla... Latautuu sitten auton laturista ajon aikana... 8)
      Ja tuo kännyllä ohjaaminen kai voi toimiakin, vieläpä simppelisti. Eikös noissa Webastoissa/Ebereissä ole joku ohjaussignaalin paikka, joka signaalin saadessaan käynnistää laitteen?
      Itsellä saa manuaalisesti kaksi pika-ajastusta säädettyä, joilla olenkin pärjännyt ihan hyvin. Duunikaverilla on Webasto kaukosäätimellä, joka kuulemma ottaa signaalin todella pitkältä matkalta... Oishan se tommonenki ihan kiva :roll:
      • Carman
        • Dec 2002
        • 676
        • Vilppula
        Eipä jälkiasennetussa webastossakaan ole akkua... Sulla on ilmeisesti alkuperäinen webasto jossa on oma akkunsa :?:
        Viimetalvena mulla oli E36 325i:ssä webasto, ja käytin aina ihan lyhyessäkin ajossa. Kertaakaan ei ollut mitään ongelmaa akun kanssa...
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • piedrondo
            • 25
            • Etelä Suomi
            Originally posted by Raine
            Eberi on ainakin toiminut kovilla pakkasilla parhaiten kun sitä vertasi Ardiciin. Webastosta ei ole kokemuksia. Webastossa on tosiaan semmonen kauko-ohjain, että sen saa käynnistettyä 5 km päästä napin painallalluksella. Kauko-ohjain ei silti ole kovin iso sopii hyvin taskuun siinä on vain semmonen sisään menevä antenni niinkuin radioissa ruukaa olla. Käynnistyksestä tulee kuittausviesti, että lähtikö se käyntiin vai ei.
            Eberiin myös saa kauko-ohjaimen millä sen saa vaikka parvekkeelta käyntiin mutta ei juuri sen kauemmas jotain satoja metrejä se toimintasäde.
            Kävin tänään hakemassa auton Eberin asennuksesta. Ei siis vielä käyttökokemuksia, mutta kaukosäätimestä jotain.
            Mulla tuli mukana TP5 kaukosäädin, jonka pitäisi toimia 1km säteellä. En tosin ole vielä kokeillut etäisyyksiä. Talon sisältä toimii ainakin mainiosti. Etäisyyttä autolle n.150m. Kaukosäätimestä voi kytkeä sen päälle, ajastaa kolme eri aikaa, tuulettaa kesällä jne. Kaukosäädin näyttää myös auton sen hetken sisälämpötilan, kätevää vai turhaa?!? Jokaisen oma mielipide.
            Talvellahan se totuus sitten paljastuu. Akku mulla on 75Ah, asentaja suositteli seuraavaa akkua vähän järeämpänä. Vie siis ilmeisesti virtaa jonkinverran.
            PS. Ostin muuten tuon kyseisen Eberin näiltä foorumeilta.
            E39 535iA Individual -01
            ex E39 525tds Touring -97
            • larmatin
              • 1118
              • Perttula
              vittu tää hukkas mun runon
              • 535_M5
                • 221
                • Masku
                No kerro nyt muillekin mitä se maksoi, asennettuna :?:
                Tekisi itsekin mieli hankkia sellainen kun lohkolämppärin asennus ei onnistunutkaan niinkuin piti :(
                • 730ia
                  • May 2003
                  • 1457
                  • pohjois-pohjanmaa, oulu
                  kertokaas tyhmälle mitä eroa tolla eberillä ja webastolla on? ja paljonko tosiaan maksaa, sen oon aatellu että minä en ainakaan ala paleleen tulevaisuudessa, joku tollane ratkaisu täytyy olla. vielä kun sen sais kaukosäädöllä tai puhelimella päälle.
                  F20 118d Aut.
                  ________
                  Volvo S40
                  MB W204
                  e90 320d
                  e46 coupe
                  e32 730ia
                  • Kakkuri
                    • 5
                    • Jurva
                    eberissä ei ainakaan muistaakseni ole höyrystintä niin kuin webastossa missä se p-aine palaa se on toteutettu vähä eri systeemillä. Webastoista pakkaa joskus se höyrystin palaa se on niiden ns. arka paikka muuten kyllä kait aivan hyvä vehje. Itsellä on TDS:ssä eberi ja aiva hyvin on toiminu ainaki vielä. Saahan niihin kaiken näköisiä kaukosäätimiä, viikkokelloja ja justiin kännykällä ns. telestartin, piruilla pakkaa vain olla hintaa. TP5 kaukosäädin eberiin lähemmäs 500 ekua, ja hinta kaikkine asennuksineen n.1500 ylöspäin veikkaisin.
                    • piedrondo
                      • 25
                      • Etelä Suomi
                      Asennus maksoi Alppilan Autohuollossa 590€ ja laite+TP5 maksoi yhteensä 1000€. Kyllähän sille hintaa kertyi :? Pakko vaan toivoa, että pelittää kunnolla ja kauan. Asennuspäivästä lähtien takuu kestää 24kk. Asennuksia kyselin kyllä muualtakin, olivat aika samoissa. Halvimmillaan luvattiin tasan 500€, mutta siinä paikassa ei olisi voinut teettää huoltoa samalla.
                      • jee39
                        • Mar 2003
                        • 114
                        • Pori
                        Käytetty?
                        Oliko tuo Eberin lämppäri käytetty, kun ostit sen. Tuossa on ainakin pyydetty halvimmillaan samanlaisesta yli 1100 erkkiä :? ..minulle tulee 5kW versio, joka saattaa nostaa kyllä hintaa :?
                        Olen kanssa kysellyt asennusta ja minulle sanottiin merkkikohtaisen asennussarjan pudottavan asennuksen hintaa, auto -e39
                        Tuliko lämppäri sinulle oikean puoleisen lokasuojan sisään :?:
                        • piedrondo
                          • 25
                          • Etelä Suomi
                          Laite oli uusi Eberspächer Hydronic D5 WS + TP5 kaukosäädin. Ei itse asiassa ole edes kurkannut, mihin ne sen laittoivat :oops: Tästä linkistä löytyy tarkemmat speksit tosta lämmittimestä: http://www.trans-huolto.fi/Hydronic.pdf
                          Laite oli paketissa, ja takuu (24kk) lähti rullaamaan asennuspäivästä. Takuun voimaan tulo tosin vaatii "auktorisoidun" asennuspalvelun. Takuulapusta yksi kappale jää asennusliikkeeseen, yksi kopio tulee lähettää Wihurille ja yksi jää itselle.
                          Niin, ja auto on myös E39
                          • Juppe
                            • 4541
                            • TURKU
                            Multa löytyy myös 5kw eberi ja tp5. Wihuri on nostanut noiden hintoja jo kolme kertaa tänä vuonna joten alle 1000 eurolla ei ko. pakettia tartte haaveilla asennettuna valtuutetusta liikkeestä. Itse maksoin 1300 euroa koko hommasta (tp5 300 euroa, muiden hintaa en muista). Asennus tuli kylläkin sx:ään ja mitään systeemeitä ei löytynyt valmiina vaan kaiiki putket yms rakenneltiin liikkeessä.
                            Eberi on noissa pienissä koneissa "kuulemma" ollut huomattavasti webastoa varmatoimisempi ja jos siitä hajoaa jotain niin osia saa pienempinä kokonaisuuksina ->korjaaminen havempaa. Lisäksi tp5 on aika paljon fiksumpi kaukosäädin kuin se webaston vastaava jossa ei ole edes ajastinkelloa...
                            I
                            • hannuk
                              • 2136
                              • Capital
                              Re: Webastoa hankkimassa tai...
                              T:Jari
                              Kaveri duunasi tuollaisen virityksen makaronivessaansa, voin kysellä tarkemmin asiasta.. :!:
                              - BMW x5 f15 m50d "navetta"
                              - Porsche Cayenne S
                              - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
                              - plus pari muuta
