Penkin vaihdon yhteydessä turvavyön esikiristys ja airbag vikailmoitus
  • Speed79
    • Nov 2008
    • 40
    • Päijät-häme
    Vaihdoin sporttipenkit normisoffien tilalle ja alkoi herjaamaan kuljettajan airbag/turvavyön esikiristys vikakoodia. No meinasin että vaihdan vanhasta penkistä jolla ei vikakoodeja tullut tuon esikiristimen, mutta ei auta edelleen antaa vikakoodin C0203 luettu ecotunen vikakoodilukijalla nollaa kyllä vikakoodin mutta ilmestyy aina heti uudelleen. No vaihdoin sitten kaikki sähköt vanhasta penkistä mutta edelleen herjaa.
    Onko kellään mitäänb ideaa mikä meni v...een
    PS pelkääjän penkistä ei tullut mitään herjaa kun sen vaihdoin...
    Niin ja auto 530da -04 e60
  • Reiliseppo
    • Apr 2010
    • 49
    Akusta ois ainaki pitänyt ottaa vaikka miinus navasta kaapeli pois ja antaa olla irti about 30min ennen ku rupeet hommiin..
      Varmaan jostain bemarista kyse ?
      • JayJay-
        • Mar 2004
        • 627
        • jkl
        samma här,airbag ja vöidenkiristin valo
        Vähän samanlaisen ongelman kanssa kamppailen, luettiin vikakoodit boschin kooderilla ja ilmotti et kuskin penkin airbagin anturi viallinen. Kun penkkiä liikutti edestakaisin niin tunnistimilta tulevat ohmi arvot muuttuivat suuremmiksi!?!? Ilmeisesti kun ohmi luku kasvaa tarpeeksi suureksi tai käy tarpeeksi monta kertaa suureena niin syttyy vikavalo?
        Mahdollinen vika; johdinsarja rispaantunut tai huono kontakti... vielä mutua mut uskon et vika löytyy johdinsarjasta?
        Autoton..
        ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
