Hapettuneiden liittimen puhdistus kemiallisesti?
  • Taky
    • Aug 2010
    • 562
    • Ola
    Onko jotain spraytä tms matskua jolla voisi liottaa hapettuneet liittimet puhtaaksi?
    Ja luonnollisesti puhdistuksen jälkeen suojata - millä?
    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Contact spray? Vai mistä liittimistä on kyse?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      Auton happettuineista pikkuliittimistä jota ei oikien mekaanisesti saa puhtaaksi, mm E30 oviliitin pieni pinneineen.
      Olisiko ...
      http://www.crc.se/csp/web/ProdDisp.c...OVER&brand=CRC GREEN&CSPCHD=0030000100003vb2ek1q0000001UCFCfWd$jF gqY_YA90Dnw
      ... mitään?
      Ainakin lupaa...
      "Ruosteen ja hapettumien poistoaine tiivistemuodossa. Poistaa himmentymät, hapettumat, tahrat, sormenjäljet rauta-, teräs-, kupari-, messinki- ja alumiinipinnoilta."
      • Taky
        • Aug 2010
        • 562
        • Ola
        Tämmöinen sattui linkistä....
        "KIRKASTAMINEN eli hapettumien poisto"
        "Kuparin pinta hapettuu nopeasti ollessaan tekemisissä ilman kanssa. Hapettuminen näkyy tummentumina ja erilaisina jälkinä laatalla. Hapettumat poistetaan etikka-suola-vesiliuoksella:
        1 OSA SUOLAA, 1 OSA ETIKKAA, 2-3 OSAA VETTÄ
        Tätä samaa liuosta käytetään hapettumien poistoon eri työvaiheissa."
        Miten lie toimivaa etikka-suolaseos?
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          Mitenkäs sitruunahappo?
          Ainakin sillä ruostetta ja joissain jutuissa muutakin hapettumaa on liottamatta poistettu mesestyksellisesti.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Eräs kaveri kokeili hopean puhdistukseen tarkoitettua lientä (Quiksilver tms.)johon puhdistettavat esineet upotetaan, lopuksi pestään vedellä. Lopputulos näytti tosi hyvältä ja puhtaalta. Kannattaa kokeilla ainakin.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Mut paljonko siellä on vihreetä kuparin ja liittimen välissä..
              Vaihtoehtoisesti purkaa liitinkotelon ja uusii ne yksittäiset pinnit? Kai niitä BMW:henkin saa..
              EDIT: No näyttäs saavan , hinta lienee kohtuullinen
              Hitosti nopeampaa kuin liotella ja tosiaan johtimen ja liittimen väliin ei jää paskaa kontaktia huonontamaan.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Tzeimi
                • 2070
                • Banshee - Jyväskylä
                6M HCl:ää olen käyttänyt. Runsaalla kylmällä vedellä huuhtelu. CRC:llä on jotain suoja-aine lirppiä spraynä.
                & 02 tulpo saniteetti dyno
                • Taky
                  • Aug 2010
                  • 562
                  • Ola
                  Saa ja hintakaan ei mikään ongelma mutta se on mikä on oikea kontaktipari E30:sen ovipilarin liittimeen?
                  Tätä kyselin jo E30 otsikon alla mutta ei vastausta tärpännyt.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    En tiedä , tietäisivätkö tiskillä. Toi varaosasaitti josta linkitin kuvan, näyttää jotain mittoja noille pinneille. Löytyskö työntömitalla oikeat kun kattoo vanhasta.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      Eivät Autokeskuksen tiskillä tienneet edes tuleeko liittimen mukana pinnit vai ei...
                      • full
                        • 1211
                        Juu mutta tämäkin perustuu samaan kikkaan mitä on jo iät ajat käytetty hopean puhdistukseen.
                        lavuaarin pohjalle alumiinifolio, hopeaketjut yms ruokailuväliinet sen päälle, lämmintä vettä niin että tavarat peittyvät ja sitten suolaa pari ruokalusikallista ja sekotusta perään.
                        sitten vaan annetaan lillua altaassa tunti pari..
                        eli ei tuolla systeemillä kupariliittimiä paljon putsailla.
                        BMW M535iA -86
                        Volvo V90 -18
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          Hieman sovellettuna - kuppiin aineet johon liittimen upottaa - luonnollisesti virrat off - niin mikispä ei onnistuisi.
                          • rphx
                            • 107
                            • Puolanka
                            Melko työläs homma vaihta esim. ecuun pinnit, niitä on kymmeniä, mutta eihän siihen kemialliseen liuokseen tarvitse upottaa ko vain ne hapettuneet pinnit... täytyy kokeilla, vois vaikka kuvata proseduurin.
                            Kaikki on vielä hyvin jos väliin mahtuu kymppi, mut ei kahta vitosta
                            • Laku
                              • 17676
                              Millä puhdistaa vetokoukun pistorasian liittimet? Elektroniikkapuhdistajaa koitettu ilman mainittavampaa menestystä. Yleisväri vihertävä. Adapterin ostin kokonaan uuden, joka kyllä korjasi valovikoja.
