e 39 sähköinen takaluukku
  • mika mentula
    • Aug 2007
    • 5
    530d e39 touring 2002
    Sähköinen takaluukku ei toimi luukun painonapista.Sisältä,avaimesta ja takaluukun ulkokahvasta aukeaa.Sähkö johdot saranoiden luota tarkistettu,mistähän päin tuota alkaisi seuraavaksi sorkkimaan?:think:http://www.btcf.fi/forum/images/smilies/thinking.gif
  • Rahu
    • 6465
    Melkein sitten kannattais tsekata itse se nappula seuraavaksi.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      Niin mikä siel nyt ei toimi? Lasiluukun avaus vai koko luukku?
      N62 Money Spender Club
        • 10254
        Eikö yksi topiikki asiasta olisi riittänyt?Olist vaan editoinut tuon edellisen topiikkisi otsikon moderaattorin pyynnöstä paremmaksi.Neuvoja olisi varmaan tullut sinnekkin.
        • mika mentula
          • Aug 2007
          • 5
          koko luukku
          • jörry
            • Dec 2010
            • 48
            • parkano
            itselläni oli ainakin mennyt johto poikki siitä, mistä tulee iso nippu johtoja luukulle, kannattaa vielä ne tarkistaa ku se on aika yleinen vika että menee johto poikki.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1805
              • Vähäkyrö
              Mitäs sitte, ku ei johtojen uusiminenkaan auta? Lähtötilanne oli, että luukun avauskahvasta ei luukku aukea, sisältä ja avaimesta kyllä. Myös takalasinpyhin/pissapoika sekä takaluukun alanurkan valo ei toiminu.
              Tänään vaihdoin joka ikisen johdon, joka luukkuun tulee, n. puolet oli poikki. Pelkääjän puolen takaluukun nipun uusinnan jälkeen alko tuleen vettä lasille, pyyhin ei pelaa, ku on taas lyöny juntturiin se varsi. Kuskin puolen nipun uusimisen jälkeen alko se valo palamaan. Sitte uusin vielä lasille tulevan nipun, ei vaikuttanu mihinkään. Myöskin se takalasin pesunesteen putken kyljessä kulkeva johto oli lähes poikki. Senkään uusiminen ei vaikuttanu mitään. Lasille tulevaa johtonippua oli joku jo aiemmin korjannu. Oli pari metriä kaiutinkaapelia ja sulaneita abikoita ja sähköteippiä takaluukun saranoiden juuressa. Onkohan nuo edellisen "korjaajan" aiheuttamat liittimien sulamisilmiöt voinu viottaa esim. GM:ää niin, että tuo nappi ei enää toimi? Mikrokytkimen mittasin, kun viimeksi yritin korjata vikaa, tosin pari vuotta sitten, eli sen ei pitäis olla rikki, jos nyt ei sitte oo tässä parissa vuodessa käyttämättömyyttään hajonnu.
              Vinkkejä siis kaivattais mitä seuraavaks:think
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1805
                • Vähäkyrö
                Vika löyty. Ikunan aukon vierellä kulkevassa johdossa oli keskivaiheilla patti ja patti täynnä vihreää mönjää. Sen ku korjas vielä, niin toimii
                • vV8m5
                  • Jun 2014
                  • 11
                  • Kannonkoski
                  E39 touring tavaratilan välipohjan kansi jumissa
                  Otsikon mukainen ongelma: välipohjan kansi jumissa/takalukossa eikä lukon kääntäminen muuta tilannetta. Nostokahva meni jo kappaleiksi, kun yritti nykäistä auki.
                  Miten tuon saa auki ilman, että hajottaa sitä lisää? Kyllä siihen väkivalta toimisi, muttei viitsi heti alkaa rikkomaan lisää.
                  E.Pistin kahvan ja lukon päreiksi, pääsee taas käsiksi varapyörään.
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    Täysin sama vika täällä! Olipa vaikea löytää vika vaikka olin tämän topikin lukenut... Ei siis toiminu luukun sulkeminen siitä takakontin alalaidan napista. Napissa ei myöskään palanut punainen valo kuten kuuluu. Syy oli oikeanpuolen johtonipussa hapettunut johto.
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
