Vakionopeudensäätimen ja ilmastoinnin vika.
  • jörry
    • Dec 2010
    • 48
    • parkano
    Elikkä ensimmäiseksi vakionopeudensäädin, siis kun painaa nappia ratista että lähtee päälle niin syttyy se valo mittaritauluun että on päällä mutta se ei mene silti päälle vaikka valo palaa taulussa ja vaikka yrittäisi niillä nappuloilla laittaa lisää nopeutta tai vähentää niin ei mitään vaikutusta.Ja ilmastoinnissa on semmoinen propleema että saa liian vähän jännitettä katsottiin siitä piuhasta mikä menee kompuralle 1 piuha vain siis menee, niin siihen tuli vain 5 volttia, ja vaikka paineli nappulaa että ilmastointi päälle ja pois niin silti aina 5 volttia missä vika? sulakkeet katsottu moneen otteeseen.nii joo olennainen jäi malli bmw 530da e39 vm2000.
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Ja minkähän merkkisessä autossa mahtaa olla tälläistä vikaa?
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      Tuossahan tuo tekstin lopussa e39 530da 2000.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Vakkarin toimintaan vaikuttaa jarruvalokytkin, tarkasta toiminta tai kokeile toista katkaisiaa.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Nii editoituna kysymyksen jälkeen. Monesti jää kertomatta auton malli tai jotain muuta olennaista...
          • jörry
            • Dec 2010
            • 48
            • parkano
            tuossa voi olla jotain perää kun joskus silloin tälloin jää jarruvalot päälle ja sitä kytkintä asettelee paremmin niin sammuu, en tiedä sitte onko se kytkin rikki.
            • jörry
              • Dec 2010
              • 48
              • parkano
              tuli tässä mieleen että vaihdoin uuden jarruvalokatkaisijan ja sillä ei ollut mitään vaikutusta `cruisen` toimintaan.
