Ilmastoinnin reipas ylitäyttö
  • Tzez
    • May 2011
    • 4
    Hei vaan,
    Sattuipa tänään, että autostani hajosi kumi. Vein kumin paikattavaksi, ja kas vain, ilmastoinnin täyttöhuolto oli tarjouksessa. Ajokkini ilmastointia ei ole huollettu pariin vuoteen, joten päätimpä tarttua tilaisuuteen, ja pistää uudet aineet koneeseen, vaikka laite vielä kylmää puhkuikin. Huollot suoritettiin ja hurautin siitä sitten kotia. Huollosta kotipihaan on n. 5 minuutin matka, ja kovasti kummastein, kun auto ei puhkunut edes viileään viittaavaa ilmaa. Soitin huoltoon, ja sanoivat että tuo takaisin niin katsotaan.
    Kohtalo puuttui sitten tässä vaiheessa peliin, ja koko päivän kestänyt heikotus vaihtui reippaahkoksi kuumeeksi. No, perheen hameväki lähti sitten autoa huoltoon näyttämään. Huollossa selvisi, että joku sankari oli ylitäyttänyt ilmastointilaitteen. Auto on siis BMW 116i, ja ilmastointiin mahtuu 500g ainetta. Huolto oli tuikannut sisään 1180g. No, hörppäsivät sitten ylimääräiset aineet pois, ja auto takaisin kotiin. Kun kysyin ruovalta, että tarkistiko että nyt puhkuu kylmää vastaus oli että "kyllä se tuuletin ainakin hurisee".
    Asia nakertaa nyt mieltäni rotan lailla. Onko mahdollista, että ilmastointi on ottanut ja hajonnut? Jos ei ole hajonnut vielä, voiko olla, että hajoaa, sanotaan vaikka vuoden sisään, ylitäytöstä johtuen? Kiitos ilmastointi experteille avusta!
  • Pexi_87
    • Feb 2011
    • 86
    • Kangasala
    Jos ilmastointilaitteeseen laittaa liikaa ainetta niin paineet nousevat liian suuriksi ja mikäli rajakytkimet eivät puutu peliin niin päästää aineet pois varoventtiilistä. Itse kun kesän aikana harjoittelin tuota ilmastointihuoltohommaa niin aina katsoin huollon jälkeen auto käynnissä että paineet ovat kohdallaan ja auto osaa pitää ne kurissa flektien ja kompuran käyttämisen suhteen.
    Tämän takia sieltä ei siis ole tullut kylmää koska paineet ovat olleet mitä sattuu ja täten painetunnistimet ovat viheltäneet pelin poikki.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Missä tuollainen varoventtiili sijaitsee, itse en ole sellaista koskaan huomannut? Järkeen käyvältä tuntuisi että se olisi kompuran sisällä, eikä ainakaan missään tapauksessa ulos niitä päästäisi.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • Mlatvala
        • 3553
        Monia ylitäyttöjä olen kuullut ja nähnyt mutta koskaan en ole vielä kuullut että varoventtiili olisi korjannut paineita suhauttamalla ylimääräisiä pihalle, jos sitä tarkoitit?
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • TJJ
          • 7591
          Nyt kuulet: minulla paikallinen merkkihuolto sekoili (tässäkin asiassa) ja paineet tuli varoventtiilistä ulos.
          E39 528iA
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Kyllä on minunkin asiakaspiirissä moista varoventtiilin laukeamista tapahtunut kun on jääkaappimies päästetty ilmastointia täyttämään. Varoventtiilin laukeaminen vaatii todella "hyvät" paineet joten ihan pienestä ylitäytöstä se ei tapahdu.
            Ilmastointilaitteen täyttömäärä lasketaan vaa'an avulla ja sopiva tönäisy täytön alkuhetkellä saa aikaan sen että täyttömäärä on ihan mitä sattuu. Se ei kuitenkaan ole ammattimiehelle mikään ongelma koska huollon yhteyteen kuuluu koekäyttö ja silloin huomataan virheelliset paineet ja asia hoidetaan kuntoon.
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Oikeasti esim. ilmalämpöpumput voi olla tosi nirsoja täytön määrän suhteen jotta laite toimii oikein, eli vaakaa tarvitaan...
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Nuo jääkaappimiehet laskee usein suoraan pullosta ilman mittareita, ihan perstuntumalla, ja perseilleenhan se sitten meneekin.
                900g järjestelmästä olen ottanut talteen 1400g ja 1200g järjestelmästä 3400g joten arvaan ettei ole turhia vaa'an kanssa touhuttu
                  Ei jumalauta
                  • Juhi$
                    • Jul 2009
                    • 1268
                    • Laukaa
                    Mulla oli viimekesänä ilmastoinnin flekti tosta 34:sta mykkänä, niin paikallaan käydessä ilmastoinnin ollessa päällä aineet lämpeni liikaa ja syntyi liikaa painetta, jolloin rupesi ampumaan kuivaimessa sijaitsevasta varoventtiilistä aineita pihalle.
                    Sitä painetta pitää tosiaan olla jonkunverran, sillä kuulostaa se venttiilin räiske melkein kun konekiväärillä ampuisi.
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Tietääkö kukaan missä esim. e46 m57 tuollainen venttiili on? Kuivain on täysin umpipaketti, vain liittimet päällä, niissäkään en silloin mitään huomannut, kun joskus oli putket irti.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Kompressorin päällä se E39:ssä on ja taitaa olla samassa paikassa E46:ssakin.
                        E39 528iA
                        • Tzez
                          • May 2011
                          • 4
                          Kiitos vastanneille! kuten täällä jo uumoiltiinkin, ilmastointi toimii ainakin toistaiseksi. Liekö kuvittelen, mutta tuntuu, että kun ilmastoinnin laittaa "semi-kylmälle" (manuaali ilmastoinnissa sinisen ja punaisen viivan rajalle) autoon virtaa jo lämmmmintä ilmaa..
                            Jos ulkona ja autossa on alle 15 niin eikö lämmintä pitäisikin silloin tulla :think
