vilkut ei toimi?
  • Infinity Beta
    • 445
    • Alavus
    vilkut ei toimi?
    E30 316i kyseessä ja vasemman puolen kaikki kolme vilkkua edessä,sivulla ja takana toimii normaalisti ja vilkkuvalo nakuttaa normaalisti vasemmalle käännyttäessä mutta oikean puolen mikään vilkku ei toimi ja vilkkuvalokaan ei pala vaan nakuttaa tiheästi.Kaikki lamput vaihdoin ja sulake on kunnossa joten ainoaksi vaihtoehdoksi ilmeisesti jää joku vilkkurele jos on epäkunnossa mutta joku viisaampi voisi kertoa onko E30 koris joku vilkkurele tai vastaava jossain tai voisiko vika olla jossain muualla?
  • Heguli 31
    • 9995
    • KVLA
    Re: vilkut ei toimi?
    Tuskin vika on releessä,kun toisen puolen vilkut toimii.Ehkäpä katkaisija tai joku liitos katkaisijan "jälkeen"???? :?:
    • Infinity Beta
      • 445
      • Alavus
      Niin sitä ihmettelinkin kun toinen puoli pelaa,mut on sekin outoa
      kun vaikka toinen puoli ei pelaa ja edes vilkkuvalo ei pala niin se tiheä tikitys kuitenkin kuuluu mikä ilmoittaa vilkkujen viasta.Ja siis toinen puoli pelaa täysin.
      • Heguli 31
        • 9995
        • KVLA
        Virtaa ei lampuille asti kulje(?).Olethan mitannut lamput,että sähköä ei tule?Jos näin on,ota ohjauspylvään muoveja sen verran pois,että pääset mittarilla tai valokynällä tutkimaan lähteekö katkaisijalta virtaa molemman puolen vilkuille.Virtaahan katkaisijalle tulee,koska toinen puoli toimii.Jos virtaa tulee molemmille vilkuille,niin kyseisillä mittalaitteilla vaan tutkittava kuinka kauas virtaa tulee.Jokin viallinen pistoke ken ties.Myös maadoitukset on syytä tarkastaa.Nämä kun tsekkaat on vikapaikkoja aika vähän jäljellä :?
        • viritteliä
          • Nov 2003
          • 97
          • seinäjoki
          koitappa ottaa hätä vilkkujen katkaisia irti mulla teki saman vian oikean puolen vilkkujen kans. en osaa sanoa mikä siinä on vikana mut nykyään ku laittaa hätävilkku katkaisian pohjaan niin kaikki vilkut katoaa mut ku sen ottaa pois niin taas toimii
          ihmeellisiä nuo sähkö viat
          • reinuk
            • Mar 2003
            • 636
            Isellä oli E34:ssa juuri sama: toisen puolen vilkut toimi, toiset ei (ei edes mittaristonvalo). Releen toinen puolisko pimeänä => uusi rele ja kaikki toimii.
            Hubraum statt spoiler!
            Nyt: 530dA xDrive F11 -15
            Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
            • Infinity Beta
              • 445
              • Alavus
              kiitoksia hyvistä neuvoista.pitääpä mittailla ja käydä kenties ostamassa uusi rele niin eiköhän ala vilkut pelata.
              • Infinity Beta
                • 445
                • Alavus
                Laitoin hätävilkut päälle niin kaikki vilkut myös oikeanpuolen toimivat normaalisti joten ainakin virrat tulee vilkuille asti eli ainoaksi vaihtoehdoksi taitaa jäädä tuo releen vaihto.
                • Infinity Beta
                  • 445
                  • Alavus
                  Etsin vilkkujen relettä mutta en löydä mistään,onko E30 korissa vilkuille erillistä relettä ollenkaan vai pelkkä sulake?
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Vilkuille on varmasti oma releensä. E23:ssa se on ohjauspylväässä kiinni. Eli pitää ottaa ohjauspylvään suojakoppa irti alapuolelta. Miten lie E30:ssä?
                    t: Timo
                    • Infinity Beta
                      • 445
                      • Alavus
                      Mikä ihme noissa voi olla vikana kun kaikki on kokeiltu,lamput ovat ehjät
                      ja oikeanpuolen vilkut toimivat silloin kunb hätävilkut on päällä ja relekin oli kunnossa kun kokeilin uudella releellä mutta ei auttanut.Joten ainut vaihtoehto taitaa olla että se vilkkukytkin on jotenkin hajalla? Outoa myös se että rele nakuttaa nopeata tahtia mutta mittaritaulussa se nuolikaan ei pala. Olis apu tarpeen on jo hermot itellä menny.
                      • Scitso
                        • 2816
                        • Kuusankoski
                        vilkunviikseen toi vika vähän viittais...
                        E34 525i Touring -96 "Iris"
                        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                        E61 530d Touring -04
                        ex. E39 520ia Touring -98
                        ex. E28 520i -82
                        • chatbeast
                          • 5
                          • helsinki
                          vilkkuvik
                          91 vm 316 e36 mallisessa bemussa toimii normaalisti vilkku vasemmalle mutta ei ollenkaan oikealle, mittaristonvalokaan ei pala. Jos laitan hätävilkut päälle niin ei mitään eloa taaskaan oikealla puolella-->mittaristossakaan....APUVA!
                          e36 325kupee<3
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            Moneenkos topicciin ajattelit spämmätä saman tarinan? Vai riittäisikö esim. vain viiteen?
                            • jpenttinen
                              • Dec 2011
                              • 4
                              Laitetaan oma ongelma ketjun jatkoksi. Itsellä E32 750 ja oikealle ei toimi vilkku laisinkaan,ei syty edes mittaristoon se vilkunvalo. Onkohan tuossa vilkuille oma releensä,vai ohjaako niitä se jokin isompi musta "mötikkä" sulakerasiassa?
