Palaneen polttimon varoitusvalo palaa vaikka polttimo on ehjä ?
  • Ville460
    • Nov 2009
    • 39
    • tompere
    2003 330D Touring.Ajettu 180 tkm. Monitori ilmoittaa oikean ajovalopolttimon palaneen vaikka se on ehjä.
    Sama vika ilmeni noin kuukausi sitten, mutta korjaantui kun irrotin polttimon ja rassailin kontaktipintoja.Taisinpa kokeilla eri polttimoakin mutta sillä ei tuntunut olevan vaikutusta.Kontaktipinnat olivat kyllä aivan kirkkaat ja uuden näköiset.
    Vika ilmeni eilen uudestaan painepesuripesun jälkeen.Voisiko tällä olla merkitystä asiaan.Kosteutta ei kyllä näkynyt missään lampun osissa.
    2003 330d Touring M-sport 228 hv/525 Nm
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Konttiin menevä johtosarja hinkkautunut rikki ja lisäjarruvalo ei pala?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • pagi
      • 73
      itselläni sama vika kiusasi monta kk viimetalvena. Monta kertaa hinkkailin kontaktipintoja ja vaihtelin poltinta loppujen lopuksi, sähkökontakti spraytä suihkautin takavalon pohjanliittimeen ja kappas vika ei ole vaivannut enää sen jälkeen.. autona e46 328
      E46 328
      E90 320d
      EX:
      E39 528 touring
      E36 325
      E39 528 "m5"
      • Ville460
        • Nov 2009
        • 39
        • tompere
        Kiitti vinkeistä. Mutta miksi näyttäisi oikean etuvalon polttimoa jos taka-tai lisäjarruvalo olisi rikki?
        • J-Poika
          • 835
          • There's a place in the North, far far away
          se on täällä normivastaus... siis jos jotain häikkää sähköissä, niin konttiin menevät johdot
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            toinen yleinen vastaus on imuvuoto jota tunnutaan viljeltävän melkeinpä vikaan kuin vikaan
            E36 318is class II, e30 turpo
            • pagi
              • 73
              katos prkl my bad jotenki katoin että oikeataka oli kyseessä.
              kannattaa tarkastaa missä kunnossa on parkkipolttimon kanta? polttaa sitä vikavaloa meinaa siitäkin. itselläni oli sulanut ne kannat jonka takia sit varmaan herjaili, kun kävi nytkyttelee parkkipoltinta niin sammu. Sekin valonpoltto loppui ccfl renkaiden jälkeen
              E46 328
              E90 320d
              EX:
              E39 528 touring
              E36 325
              E39 528 "m5"
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Olin kanssa jostai syystä täysin varma että takavalot.. My bad
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Ville460
                  • Nov 2009
                  • 39
                  • tompere
                  Thanks mään. Täytyy tsekata parkkipolttimokin.
                  Tää ccfl rengashomma taitaa olla enemmänkin ns.pidemmälle ehtineille bemaristeille, mulle ei auennut...
                  • Pretoriaani
                    • Feb 2009
                    • 3842
                    • Hyvinkää, Finland
                    Ei auennut mitä ne on vai miten asennus? Jos ensimmäinen vaihtoehto, niin vastaus on Cold Cathode Fluorescent Light. Katuslangilla ns. ledienkelit.
                    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                    • Ville460
                      • Nov 2009
                      • 39
                      • tompere
                      Heh, homma selvis oikean parkkipolttimon vaihtamisella.
