Ongelma mittariston koodauksessa
  • Velho
    • 267
    Yritettiin koodata kaverin e39 530D 2000 autoon webaston ohjausta navigaattorin näyttöön, vituixhan se meni eli nyt on hyvät neuvot tarpeen.
    Eli koodaus tehtiin P.A.Soft bmw scanner v1.4 ohjelmalla/piuhalla siten että rasti ruutuun kohtaan auxiliary heater (STH) ja sen jälkeen write kaikki meni hyvin, mutta kun ekan kerran käytti virrat pois niin navigaattorin näyttö ei herännytkään oiken.
    Näytössä lukee vasemmassa ylänurkassa mc ja alempana insert software cd.
    Mittaristolta IKE löytyy vikakoodi 191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
    Invalid working area
    Error present
    Millä tavalla olis paras lähteä perkaamaan onko se progman tai NCS Expert hommia progman on jokseenkin tuttu NCS:sää en ole käyttänyt.
    Vai täytyykö alkaa vaihtelemaan osia ?
    kiitoksia jo etukäteen
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Nyt on sitten aika alkaa harjoittelemaan
    • Velho
      • 267
      Pystyisikö antamaan hiukan jotain suuntaa antavia ohjeita, etten tuhoa koko autoa sillä
      • walopower
        • Feb 2012
        • 294
        Lataa varmuuskopio takaisin, tai vaihda vaan ruksi takaisin ja yritä vaikka NCS expertillä. Miten kävi?
        Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          EDIT: meinasin poistaa mutta jätetään nyt nämä ohjeet tähän jos joku joskus tarvii. Topikkihan on vanha joten asia on varmasti jo ratkennut, katsokaahan vähän mitä nostelette...
          Vaihdoit ehkä vahingossa navin kielen eikä sinulla ole kyseisen kielistä navin päivityslevyä, tai auton navi on eri autosta kuin mittaristo ja mittariston bootattua ja mentyä oletuskielelle ei navi enää halua käynnistyä. Ei vakavaa. Mene PA sioftilla kiinni mittaristolle (IKE), valitse programming ja language settings, valitse restore. Homma ok. Jos haluat oikeasti vaihtaa navin kielen tarvitset sen kielisen navin softalevyn (eri kuin karttalevy), löytyy toki netin kätköistä varmaan sekin... Toki ensin voi kokeilla vaihtaa mittaristonm kielen siihen mikä se oli ennen homman aloitusta."
