Avaintietoutta?
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Avaintietoutta?
    Otti ja napsahti kolmekutosen molemmat avaimet poikki kuukauden sisälle
    Nyt tarvitsisinkin tietoutta että minkätyyppinen tämä avaimeni on.
    Kyseessä on tällainen VAG-tyylinen linkkuveitsi-tarvikeavain kaukokeskuslukituksella.
    Suutarilta kävin kysymässä mutta ei kuulemma saa tällaisen avaimen runkoja enää.
    Avaimessa on tavalliseen VAG-avaimeen se ero että patterit vaihdetaan noiden kahden ruuvin alta eikä katkaisemalla avainta kuten VAGissa.
    Otin ja purin avaimen niin pieneksi kuin sen sai.
    Nyt haluaisinkin tietää että onkohan noissa Vagin avaimissa tuo oikeassa yläreunassa oleva metalliosa sama kuin tässä omassa avaimessani. Voisin ostaa jonkun VAG-avaimen ja jyrsityttää avaimen oikeaksi ja vaihtaa avaimen ja tuon metalliosan omaan avaimeeni. Tai vaihtoehtoisesti jos näitä runkoja on jostain saatavilla niin vaihtaa tuo oman avaimeni älyosa uuteen runkoon.
    Onko kellään tietoa onko tuossa VAGin katkaistavassa avaimessa saman muotoinen tuo piirilevy kuin tässä ruuvikannella olevassa?
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Minkä takia tuohon tarvitsee hämmentää vagina konsernia?
    Miksi et mene merkkiliikkeeseen tilaamaan uutta alkuperäistä ja oikeaa avainta?
    • AnttiR
      • 819
      http://www.rime.fi/avainaihiot-c-36.html Löytyisikö tuolta? Samasta paikasta saat uusia noita avaimen runkojakin.
      E61 535d -04
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        Käsittääkseni tuon tyyppistä avainta ei ole kolmekutoseen uutena saanut, olenko väärässä?
        Tuolta voisin kysäistä, tuo pelkkä avain-aihio ei vaan riitä koska vanhan avaimen pätkä on jumittunut tuon kuvassa (oik. yläreunassa) olevan metalliosan sisään eikä tullut pois vaikka tuon ruuvin irrotti.
        • AnttiR
          • 819
          Eihän tuollaista ikinä ole 36:een saanut mutta vaikka tuo ulkoisesti näyttää vag laitteiden avaimelta niin ei niillä juuri taida olla mitään muuta yhteistä.
          Ja luulisi että sen jämän saa jotenkin kaivettua sieltä pois? Oli tuollaiset samanlaiset kauko-ohjaimet yhdessä e34:ssa joskus ja siinä oli ainakin ihan väljä se avain tuohon mihin se tulee kiinni, eli olisiko joskus joku laittanut noihin sinun avaimiin vähän liimaa väliin? :think
          Mutta jos ei muuta niin tee niin kuin suunnittelit tuossa ekassa postissa että tilaa tuolta linkin verkkokaupasta kokonaiset avaimet ja siirtää sitten vanhasta tuon "älyosan" vain uuteen ja tietysti jyrsii ne avaimet.
          E61 535d -04
          • Aatos
            • Nov 2006
            • 149
            Näyttäisi olevan samasta halpissarjasta jonka itse joskus hommasin. Jos sinulta katkesi säätimesta kulma johon itse avain ruuvataan kiinni, niin lie helpointa vaan tilata tuommoinen kitti ja teetättää suutarilla aihiosta avain.
            BRCF #12 - E36 325 -91
            • Mokoma
              • Jun 2009
              • 767
              • 013 - Koskenkorva
              joo kyllä sitä liimaa tuli joskus laitettua kun nuo ruuvit löystyi aina vaikka ne kuinka koitti kiristää. taidan vielä yrittää tuota pätkää pois ja tilata tuollaisen aihion kun ei paljoa näyttänyt maksavan.
              näyttäisi siltä että just tuollainen satsi on tuossa mun pirssissä. pitänee tilata tuollainen jos en muuta keksi. voisin koittaa kokeeksi purkaa isäukon Boran avaimen ja kattoa onko tuo metalliosa siinä sama niin voisi tuohon vanhaan runkoon vaihtaa tuon metalliosan. tuo vanha kulmakaan ei ole rikki.
