Ruostevaurio vänkärin puolen takaovessa (kuvia)
  • FinBin
    • Oct 2011
    • 6
    • Bunker
    Iltaa foorumilaiset!
    Nyt tarvitsisin teiltä hieman apua tässä ruostevaurioasiassa. Tiedossa on ollut että, ovessa on jonkin asteista ruostevauriota, mutta nyt vasta hätkähdyin sen laajenemisen nopeudesta. Oven ulkopuolelle on noussut pikkurillin kokoinen pullistuma ja nyt alkaa tulemaan kiirus. Koko vaurio oikeastaan unohtui, ennenkuin eilen huomasin tuon pullistuman. Oven sisäpuolella ruostumistahti on ollut ripeää.
    Onko tällainen ruostuminen ihan normaalia, vai liekkö joku valmistusvirhe?
    Minulla ei ole käytännössä tällaisista DIY hommista mitään käsitystä, jotenkin vaan ensimmäiseksi tuli mieleen että tuon korjaaminen olisi kallista, koska sijaitsee vaikeassa paikassa, pitääkö paikkaansa?
    Paljonkohan tämän korjaaminen maksaa ja onko mitään konstia jolla itse hieman "hoitaa" tuota kohtaa?
    Tässä muutamat kuvat, pahoittelen huonoa kuvanlaatua ja likaista autoa. Kovin olisin kiitollinen neuvoista!
    Edit. Niin mallihan on 2003 E46 Touring
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ovi vaihtoon.
    SISUSTAT modaukset
    • TFV
      • 3080
      Kun asuu bunkkerissa, niin on vaikea sanoa, että tule näyttämään meidän maalarille.
      Mutta ulkopuolinen kuva ei kerro totuutta, sisäpuolinen alkaa jo kertomaan.
      Korjauksen hinta riippuu siitä kuinka äkkiä alkaa tervettä peltiä löytymään.
      Ovi listaan asti maalattuna ja ruosteet pellillä korvattuna lienee luokkaa karvan alle 200e
      • FinBin
        • Oct 2011
        • 6
        • Bunker
        Turun alueella vaikutan tällähetkellä. Itsellänikin kävi tuo oven vaihto mielessä mutta kun on M-Sport II setit ja härpäkkeet, niin onnistuuko helposti noiden "shadowline?" listojen irroitus jne. Ja minkälaista hintaa on muutenkaan odotettavissa uudelle ovelle + maalaukselle.
        TFV: projekti varmaan vaatii sisustan irroittamista? Entä maalataanko nykyäänkin vielä pienemmätkin vauriot maalipinnassa suureltakin alueelta sitä ympäröivää aluetta?
        • TFV
          • 3080
          No lähimpään listaan kait ovessa kannattaa mennä. Maalari kyllä purkaa ja kasaa.
          Ongelmaasi ei minusta taida olla apua, maalarimme kun on Helsingissä.
          Turussa vaikutti ainakin joskus muistaakseni Virtanen niminen automaalaamo Turun Dieselin ja hämeentien teboilin välimaastossa olevassa vanhassa teollisuuskiinteistössä, ja kait siellä nyt muitakin oikean hintaisia on.
          Kertokaa Turkulaiset.
          • FinBin
            • Oct 2011
            • 6
            • Bunker
            Kiitoksia vastauksista. Voisit kuitenkin kenties laittaa vaikka privaattina yhteystietoja, sillä Helsingissä tai no lähinnä Vantaan alueella tulee käytyä. Ja tosiaan Turkulaiset, ehdotuksia mahdollisista maalaamoista otetaan mielellään vastaan.
            • Hynde
              • Jan 2008
              • 340
              • Rovaniemi
              En nyt ensimmäisenä alkaisi koko ovea vaihtamaan. Koko totuushan paljasuu vasta, kun nuo kukat on puhallettu auki. Mikäli ei ole täysin haperoa, niin hyvänhän tuosta vielä saa. Listaan asti kannattaa maalauttaa suosiolla, mikäli hyvän haluaa.
              Kaikki liha tottelee kuria...
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Työmäärällisesti lienee kuitenkin tuo oven vaihto halvempi ratkaisu..Riippuu tietenkin paljon ovesta joutuu köyhtymään.
                Vanhasta ovesta joutuu kuitenkin (jos hyvin tekee) avaamaan tuon oven kantin ja sieltä ruosteet hieromaan pois jos hyvän haluaa.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Torsti19
                  • Mar 2009
                  • 52
                  Itse olisin valkoiset etuovet vaihtanut, mutta ruosteettomat ovet maksoivat hunajaa ja kohtuuhintaiset olivat jo ruosteessa. Lisäksi valmiiksi valkoisia ei vastaan sattunut.
                  Nyt etuovien alareunat maalattu kylkilistaan saakka, kiveniskemät ja muut maalivauriot korjattu ympäri autoa sekä takaluukun ruosteet poistettu ja luukku maalattu uudelleen pokkaukseen saakka. 500 € köyhdyin, mutta nyt autoa kehtaa taas katsella. Riskihän tuossa on, että muutaman vuoden päästä alkaa ruskea puskemaan uudelleen.
                  • Grape
                    • Oct 2011
                    • 1
                    Paras vaihtoehto on kunnolla tutkittu uusi ovi mihin tehdään kunnon pohjatyöt, maalaus ja rusteosuojaus. Eikä kannatta etsiä samanväristä vaan oikeasti pelleiltään priima, samanvärinen ei välttämättä ole värisävyltään sama. Halpaa ruostevaurioita en ole koskaan nähnytkään.
                    Kuinka yleistä tämä nyt sitten on?
                    Olen aikeissani hankkia E46 330dA Touringin ja niitä liikkeissä käynyt tutkimassa. Aika monessa olen huomannut alkavaa pehoa ovien alareunoissa ja yhdessä oikein pahan, vuosimallit 2001-2003. Italiasta tuodun ovet olivat virheettömät.
                    Onhan kopalla tietenkin jo ikää mutta ei kai niiden vielä kuulu muuttua Mersuiksi
                    • tuttifrutti
                      • Aug 2011
                      • 246
                      • Kitee
                      Tutun näköinen kittisaumavikavammainen ovi. Omassa oli samantapainen tilanne, mutta kuskin etuovessa, kittisauman alta pelti oikeastaan uuppui kokonaan ja pintapelti oli osittain irti. Liimasin sähköliimalla kasaan, pakkelia ja maalia. Välttää käyttöautoon ihan hyvin.
                      Aikani etsin käytettyä hyvää, mutta jopa vielä huonommasta ovesta kuin tuo omani oli, pyydettiin ihan järkyttäviä hintoja.
                      • FinBin
                        • Oct 2011
                        • 6
                        • Bunker
                        Alkaa kuulostamaan siltä, että tuota ei pienellä vaivalla jos ollenkaan saa korjattua kokonaan...eli korjaukseen ja maalaukseen ja sama rumba 2v sisään?
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          Höpsönlöpsön. Hiekkapuhaltamalla hopeaksi, happo ja normaalit pohjatyöt + pintaväri. Oven liimasauma auki ja sama metodi + uusi PU-/korikitti-sauma. Jos puhalluksen jälkeen jää pitsiliina, niin uutta peltiä tilalle. Kumpikin oikein tehtynä kestää siinä missä muukin koppa ja vastaa käytännössä uutta.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Kiko750
                            • Oct 2009
                            • 362
                            • Oulu/Finland
                            Juuri näin. Just laittelin 22 vuotiaan E32:en oven alareunat. Työtä se vaan on ja sopivat menetelmät ja aineet tietty tarttee.
