webasto ongelmaa
    • 9231
    Originally posted by TMW View Post
    Moi
    onko tuo linkissä oleva oikea webaston( C/Z) pumppu kun kyseesä E39 -9/99 ja diesel.
    http://www.ersatzteilbox.com/product...2c2671ac63fe91
    Näyttäis olevan.
    • janne1974
      • 405
      Aika arvokas pumppu.. suomestakin löytyy halvemmalla.
      -Janne-
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
      ex. E39 528i touring -99
      ex. E36 325ia coupe -93
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 837
        -Janne-
        Kerrotko mistä löytyy fyysisesti samankokoinen pumppu, joka sopii alkuperäispaikalle e39 530D:ssä? Tarvikepumput yleensä suurempia ja vesilähdöt eri kulmassa, joten vaatii letkumuutoksen. Itselläkin ilmeisesti vesipumppu vittuilee ja tarvista pumpulle pikaiseen... Kiitos.
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • janne1974
          • 405
          Mulle löyty MTT Tradingilta sopiva pumppu. Autona tosin e39 528i ja jälkiasennus webasto. Joutu vaan hiukan muokkaamaan että sai mahtumaan kohdalleen. (kääntämään pumpun imupuolen kulmaa)Entinen pumppu oli orkkis.
          Tiedä sit miten dieselissä on letkut? Ainakin webasto on sama..(höyrystimessä vaan eroa) jos on thermo top.
          -Janne-
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            -Janne-
            MTT Tradingin pumpussa virtaliitin on tosi ulkoneva ja epäilen, että se ei sen vuoksi sovi paikoilleen??? Myös letkulähtöjenkulma on eri (90ast ja originaalissa 135ast). Tietääkö kukaan sopiiko originaalipumpun kansi tuohon MTT Tradingin tarjoamaan? Saisi kantta vaihtamalla letkulähdöt mahdollisesti natsaamaan.
            Tais jossain topicissa olla juttuakin näistä, joten pitää alkaa kahlaamaan tietoa. Weban vesipumppu on varmuudella paska. Just kävin nollaamassa vikakoodeja ja käynnistämässä webaa. Joka käynnistyksellä code 3 circulation pump erroria.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
              • 9231
              Orkkista vastaavaa Pierburgia ei ole enää löytynyt mistään tarvikkeena. Tuohon Bühlerin valmistamaan ei voi vaihtaa alkuperäistä letkulähtöä. Ei tuo hintaero niin valtava ole, että tuon kanssa kannattaa enempää taikinoida. Tuossa orkkis hieman halvemmalla. KLIK
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                Tossa lähistöllä ois vaan ollut tarjolla uusi Bühlerin pumppu 60€:lla. Juu, taitaa olla paree turvautua internetin ihmeelliseen maailmaan ja pistää tilaukseen originaali pumppu.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • TMW
                  • 145
                  • Kempele
                  Kiitos jälleen Clavu....juu kysymyshän oli siitä passaako se, en kysynyt hintaa....toki ehkä Wetteriltä olisivat myyneet kysymättä oikean ))
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    motonetti myy pumppua n.50€ tai jtn. johon passaa weban oman vesipumpun letkulähtö,mutta pumppu on vähän korkeampi,joten ihan orkkis kohtaan ei saa,mutta melkein.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
