Jälkiasennus xenonit ja auton sammuminen!!
  • ratomi
    • Apr 2009
    • 116
    • kuusamo
    Eli laitoin jälkiasennus xenonit lyhyisiin ja pitkiin.
    Auto on -00 e39 530d ja sen jälkeen on tehnyt muutaman kerran sellaista että kun auton laittaa käyntiin ja ajovalot päälle ja jos heti sit pistää myös pitkät päälle niin dde/hehkun merkkivalo syttyy palamaan ja auto sammuu,mut lähtee normaalisti käyntiin kun starttaa uudelleen.
    Sit kokeilin silleen että laitoin pitkät päälle valmiiksi ennenkuin väänsin valot niin auto sammu ku seinään ja taas dde/hehkun valo alkoi palamaan...
    Mistä tällainen voi johtua?
    Täytyykö nuo xenonit ottaa pois ennenkuin ne käräyttää boksin tai jonkun muun paikan?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Relevastusjohtosarja auttaa, eli ottaa kourma pois halogeenijohtosarjasta missä kyseessä DIESELI versiossa on nähtävasti "herkkä" kohde. Eli virtapiikki karkaa johunkin muualla mihin se ei pitäisi.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • casino
      • 663
      • Keski-Suomi
      Minäkin aikanaan tuskailin noiden xenoneiden kanssa pitkiin.. Tuli kokeiltu jos jonkin moista rele/vastus/häiriönpoistaja, Can-yhteensopivaa halpaa ja kallista/laadukasta sarjaa, mutta en kerta kaikkiaan saanut pelaamaan omassa autossani. Joten se siitä. Teki juuri tuota sammumista.
      Pitää tosin sanoa suuri kiitos eräälle jälkiasennussarjoa myös tällä foorumilla kauppailevalle, että oli todella reilua palvelua ja sai kokeilla sekä palauttaa. Toivottavasti saat pelaamaan ja jos saat niin kerro mitkä laitoit ja miten?
      Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
      Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
      http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
      e39 -530d touring 11/1999
      ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
      Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
      • ratomi
        • Apr 2009
        • 116
        • kuusamo
        Sammuilu loppu ainakin toistaiseksi kun otin lyhyistä valoista xenonit pois ja laitoin tavalliset lamput tilalle...
        Pitkissä on xenonit paikallaan.
        • Aslakki
          • Mar 2008
          • 359
          • Kuusamo
          Täysin samanlaiset ongelmat kun asennutin xenonit sumareille, nimimerkiltä EPDM sain toimivan relesarjan jolla ongelma poistui, ilman relettä se tekee tuota. Mulla se ei sammuttanut joka kerta autoa kun sumarit laittoi päälle, silloin tällöin ainoastaan...
          Naamanliikkeet voi olla melkoiset kun ohitustilanteessa auto sammuu kun pitkät nakkaa päälle
          E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
          Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
          • jopeh
            • Dec 2003
            • 694
            Onko tuollaista vikaa ainoastaan diesel-autoissa vai onko ilmaantunut myös bensa-vehkeissä?
            "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Mun tietääkseen vain dieselissa ja vain nimenomaan e39.
              e34 mittaristo ongelmia ( värähdyksiä) ovat yleisiä..
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                Ja eritoten tuntuu olevan 530d:n ongelma?
                Vai eikö vaan pikkukoneisiin laiteta sitte niin herkästi xenoneita, vai eikö vaan niitä ole "kellään", kaikki ostanu aina mörködieselin? :think
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • ratomi
                  • Apr 2009
                  • 116
                  • kuusamo
                  Ei sitten auttanut tuo lyhyvistä xenonien poistaminen.
                  100km lenkillä teki kerran sammumisen eli taidetaan siirtyä pian takaisin normaaleihin valoihin myös pitkissä...
                  Löysin täältä yhden vanhan keskustelun niin siellä ei ainakaan ollu auttanu mikään tuohon kyseiseen vaivaan.
                  Täytyy parantaa kaskoa ja ajella sokkona täällä porojen keskellä
                  • peto2
                    • 8292
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    jos valoa haluat niin vastaus on relejohtosarjat niille xenoneille.. johan tuo tuli tuossa aikasemmin esillekin..
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Iso el.konkka virtajohtoihin rinnan (matalajännitepuolelle), kokeileppa. Tai esim. audiotyyppinen 1F vois sopia, jos jostain löytyy, tai sitten vaan suurinta mahdollista elektroniikkaliiketavaraa. Luulisin että 100uF riittäis. Joissain tuon tyypin ongelmat poistuu noilla.
                      • Aslakki
                        • Mar 2008
                        • 359
                        • Kuusamo
                        Joo kyllä se relesarja auttaa, käyt vaan hakee Hyvinkään kaverilta sen sarjan jos haluat xenonit mörködiiseliis. Johtoahan sinne konepellin alle tulee aika reippaasti...
