Akkulaturi eberin kaveriksi?
  • Terentius
    • Jan 2003
    • 22
    • Rovaniemi
    5kW eberspächer tarvitsisi kaveriksi akkulaturia. Ilmeisesti Defalta ja Boschilta pitäisi löytyä sopivia, 90-100Ah kapasiteetin akulle.
    Eli nyt pitäisi löytää sopiva malli mahdollisimman sopivaan hintaan, onko kokemuksia?
  • Simo
    Re: Akkulaturi eberin kaveriksi?
    Missä sulla on noin iso eberi?? eikai autossa ??
    • Bonzo
      • 39
      No mulla on autossa tai ainakin bemarissa tuollainen 5kW eberi, mut mihin h...vettiin se erillistä laturia tarvii? Ainakin noissa e36:ssa laturi on vakiona
      • Terentius
        • Jan 2003
        • 22
        • Rovaniemi
        Simo: Lämpöteho 5kW, ei tippaakaan liikaa.
        Bonzo: Kerroppa miten kaupunkiajossa kerkeää akku latautumaan, kun lämppäriä on käytettävä joka aamu vaikka 30min? Lisäksi kun olet siellä Nepalissa, niin sinulle saattaa tulla yllätyksenä, että täällä susirajan tienoilla voi olla talvella pakkasta jopa yli 30 astetta päivätolkulla.
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Juurikin noin.
          Jo kaksi kertaa jäänyt käynnistymättä. Toisella kertaa jopa startti oli vähän nihkeä, eli websto toimi ihan oikein, kun ei tyhjentänyt akkua lopullisesti.
          Näyttäisi lyhyen kokemuksen perusteella, että ainakin täällä etelässä (ei kuitenkaan Nepalissa) akku ei kerkiä mitenkään latautua, jos käyttää webastoa, penkinlämmitintä, ratinlämm...
          ja sitten, kun kone on 2,8 automaatilla, niin eihän se kierrä juuri koskaan yli 2000 = laturi ei paljon puhise.
          • Bonzo
            • 39
            Ei kannata kaikkea ihan vakavasti...yritin vain sanoa, että täälläpäin tuollainen "aja niin kauan kuin lämmität"-ohjeen noudattaminen ei tuota ongelmia, vaikkei ihan uusinta mallia tuo bemari olekaan :wink:
            Takaisin aiheeseen. Tuo DEFA löytyi KAHA:n sivuilta, mutta oisko kellään tarkempaa tietoo noista Boscheista tai muista?
            -B
            • larmatin
              • 1118
              • Perttula
              kyllä löytyy defalta ja calixilta ja eri tehoisiakin on markkinoilla.
              meet johonkin tarvike puljuun kysyy hinta... ne muistaakseni on aika arvoikkaita
