Webaston lämmöstä??
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    Webaston lämmöstä??
    Miten kuumaksi teillä lämpeää webasto puolen tunnin lämmityksellä?? Mulla lämpeää koneen lämpöanturin mukaan vain 55C. Mutta mahtaako webasto kuitenki lämmetä enemmän koska anturi on kuitenki aika kaukana ja kannessa..
    Hytti ei ole mikään sauna mutta ihan lämmin jos lämpötila n. 0
    Toinen mystinen ongelma on sellanen että webaston ollessa päällä niin kuljettajan puolelle tulee kylmää mutta kun sammuttaa niin alkaa tulee lähes heti kuumaa jos haluaa. Normaalisti toimii hyvin. Lämmöt ok ja lämpeää hyvin vaikka olisi kylmä.. Periaatteessa ei haittaa mutta olisi kiva tietää mistä johtuu..
    Vesiventtiilit ja kiertovesipumppu uusittu tammikuussa 2010.
    Ei ole vuotoja eikä hävitä nesteitä. Järjestelmä ilmattu huhtikuussa 2011 viimeksi mutta ongelma on alkanut paljon aikaisemmin..
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    up.... vastauksia kaivataan että miksei lämmetä kuin 55 kun pitäisi lämmetä 90.. sitten lämpeäis hyttikin kunnolla..
    Nyt kokeilin sitä että kun lämmittää tunnin niin silloin hytti lämpee saunaksi ja mittari näytti n. 70.
    Nyt on vielä kokeilussa että 45min vielä päällä nii katson mihin lämmöt nousee..
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Puolessa tunnissako pitäisi lämmetä moottorin 90 asteiseksi?
      Mistä niin päättelit?
      Minkä tehoinen Webasto? Mikä auto?
      Mulla E36 lämpeää n.10 pakkasessa tunnissa normaalilämpöön, 4kw Eberilla.
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
      • NAL-E
        • Nov 2010
        • 249
        • Kiuruvesi
        Öh... Miks hytin pitäis lämmetä saunaksi? Eikö riitä että lasit sulaa? Mielestäni tuo 55c kuulostaa hyvinkin realistiselta lämpötilalta mitä odottaa...
        E91 325d -07
        Ex: E39 530daT -00
