Eberi ongelmaa...
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    Eberi ongelmaa...
    Elikkäs onkos kellään sattunu tämmöstä että eberi kyllä pöhisee ihan normaalisti ja hetken aikaa lämmiteltyään käynnistää ilmastointipanelin mutta puhaltimet ei ala pyöriin...? Käynnistät auton ihan normaalisti niin puhaltimet lähtee pyöriin niin kuin pitkääkin.
    Moottorilämmöt nousee ihan normaalisti eli kyllä se litkuja lämmittää ja vesi kiertää mutta onko noissa millainen se systeemi joka käynnistää sisätilapuhaltimen?
    Malli on Hydronic 5 ja bensavekotin
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Kuulostaisi siltä, että eberin oma kiertovesipumppu ei pyöri ja ylilämpösuoja katkaisee lämmityksen silloin, kun auton oma kiertovesipumppu ei ole auttamassa nestekiertoa.
    Esilämmityskäytössä eberi käynnistää ilmastointipaneelin, kun jäähdytysnesteen lämpötila lämmittimen sisällä nousee yli 30c ja jos jäähdytysneste ei kierrä lämmittimessä, niin ylilämpösuoja sammuttaa lämmityksen n. 100C tuntumassa.
    Auton ollessa käynnissä ylilämpenemistä ei pääse tapahtumaan rikkinäisestä lämmittimen kiertovesipumpusta huolimatta, koska auton oma kiertovesipumppu kierrättää nestettä lämmittimen läpi.
    Kannattaa siis tutkia ja kuunnella pyöriikö eberin kiertovesipumppu ennen ilmastointipaneelin käynnistymistä.
    EDIT: Nyt oli käynyt paha virhe luetunymmärtämisessä. Nämä mun tekstit on ihan puutaheinää.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Vertigo
      • 806
      • Paska Kaupunni
      Tässä muuten kaikille tämmönen... Aika kattava paketti eberin toiminnasta.
      Nykyiset:
      E36 328i cöype
      Exät:
      Fiat Uno 60ies '93
      E30 316i
      E28 520ia
      Fiat 127
      Saab 900
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Eberi osaa tunnistaa oikosulun ja katkoksen kietovesipumpussa jolloin se ei lähde laikaan tulille. Huono vedenkierto saa Eberin sammumaan hetkenkuluttua syttymisestä. Mikäli se ilmastoinnin paneeli "herää" muttei lähde puhallin pyörimään niin luultavasti on tehty kytkentä väärin.
        Missähän vehkeessä tää on kiinni :think
        • 2bar..ahhh
          BTCF Honorary Member
          • 3352
          • haapavesi
          panelille menevät johot väärimpäin tai rele rikki. Ite laitoin johot väärinpäin ja teki just tuon. Jos eberin vesipumppu rikki niin ei kyl lämmitä kuin hetken niin ylikuumenemis suoja menee päälle ja sammutaa eberin.
          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
          • Vertigo
            • 806
            • Paska Kaupunni
            noniin vika selvisi...
            Sulakerasian alapuolelta eberille menevä sähköjohto oli poikki...
            Eberin pisti päälle ja laittoi katkenneen johdon yhteen niin alkoi sisällekkin puhaltaan lämmintä. Tinattiin johto kiinni ja sukka päälle.
            Että tällasta tällä kertaa...
            Nykyiset:
            E36 328i cöype
            Exät:
            Fiat Uno 60ies '93
            E30 316i
            E28 520ia
            Fiat 127
            Saab 900
            • kanikune
              • Apr 2011
              • 92
              • Teerijärvi
              Voiko eberin, joka on interlock-tilassa, resetoida mitenkään kotikonstein?
              Edith käytössä, mutta ei resetoidu sillä ainakaan
              Vikakoodi 050 eli kymmenen yritystä startata feilannu..
              Range Rover 2004 M62TUB44
              BMW 325i 2008 N53-B30A
