Takavalojen vikavalo, takakontin valojen pimeneminen ja kosketushäiriö
  • huppu
    • Jul 2010
    • 423
    • Rovaniemi
    Ongelma seuraavanlainen:
    Homma lähti siitä liikkeelle, kun syksyllä ajotietokoneelle ilmestyi merkkivalo, että jokin takavalo olisi palanut. Kaikki kuitenkin paloi normaalisti. Valo hävisi ja tuli jonkin ajan päästä takaisin, välillä näytti oikeaa, välillä vasenta takavaloa. Merkkivalo hävisi muutamassa päivässä eikä sen jälkeen ole tullut takaisin.
    Aloin selvittämään vian syytä ja varaosamyyjä (KL-varaosat) neuvoi liittämään taka-ajovaloille tuleviin johtoihin uudet johdot ja kannat. Ostin osat -> asennusta ei ole tosin vielä tehty.
    N. 1-2 viikkoa sitten huomasin pimeällä takakonttia aukaistaessa, että takakontin valot ovat pimeänä.
    Viikko sitten eräänä päivänä kun aukaisin autoni ovet, huomasin ajovalojen olevan päälle. Valojen manuaalikatkaisin oli siis off-asennossa! Tämä oli ihan uusi juttu. Tätä auto ei ole tämän jälkeen tehnyt kertaakaan.
    Kysymys kuuluu:
    Onko kellään tullut vastaavanlaista eteen? Voisiko viat johtua huonoista takavalojen johdoista/johtojen kannoista vai olisiko jopa valojen ohjainyksikössä vikaa? Varaosaliikkeen myyjä veikkasi jopa tätä ohjainyksikköä. Ainakin yksi johtojen kanta oli selvästi rikki (ruskea johto) ja takavalot räpsyvät molemmin puolin, kun tätä kontin vasemmalla puolella olevaa johtonippua liikuttelee. Selvää kosketushäiriötä siellä ainakin on.
    Erikoista tässä on mm. se, että kontin sisävalot pimenivät molemmat yhtä aikaa. Mielestäni olisi erikoista jos molemmat takavalojen polttimoiden kannat (osa, mihin takavalojen polttimot kiinnitetään) olisivat menneet rikki :think
    Ensin pitäisi saada vain nämä uudet johdot liitettyä, jotta selviäisi, auttaako se mitään ongelmiin. Mielelläni en lähtisi heti vaihtamaan ohjainyksikköä, koska uusi maksaa n. 350-450 euroa
    BMW E46 318d 10/04
  • huppu
    • Jul 2010
    • 423
    • Rovaniemi
    Väli-info:
    Eilen liitetty uudet johdot ja kanta vasemmanpuoleisten takavalojen osalta. Ainakaan perävalot eivät enää räpsy johtoja liikuteltaessa
    Ongelmana on kuitenkin edelleen se, että takakontin sisävalot ovat molemmat pimeänä! Tarkastuksen tulos oli, että molemmat lamppujen polttimot ovat ehjät.
    Tietääkö kukaan foorumilainen, onko takakontin luukussa jokin kytkin takakontin sisävaloille?
    Valojenhan pitäisi syttyä kun kontin aukaisee ja sammua kun se laitetaan kiinni. Ulkoisesti siellä ei ainakaan näy mitään kytkintä. Voisiko kytkin olla esim. takakontin aukaisupainikkeessa? Nyt jokin on kuitenkin sökönä :think mietin, voisiko talvellea/jäällä olla tämän kanssa mitään tekemistä...
    BMW E46 318d 10/04
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Originally posted by huppu View Post
      Väli-info:
      Yleensä löytyy lukkolaitteesta mikrokytkin. Näkisköhän testerillä mikrokytkimen ilmoittamaa tilaa kun lukkolaitetta napsuttaa auki ja kiinni. Vaihtoehtoisesti jos olisi virtapiirikaavio voisi maadoitella mikrokytkimen piuhoja ja kattoa muuttuuko tila ok. Silloin johdot ei ainakaan ole poikki.
      BTW otsikosta tai postauksista ei käy ilmi onko kysymyksen auto E21, F10 tai jotain siltä väliltä.
      Jarno
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • huppu
        • Jul 2010
        • 423
        • Rovaniemi
        Jarno
        Autoni malli kyllä näkyy aina viestin lopussa (E46) Mitään testereitä ei ole saatavilla joten jäänee tarkistamatta...
        BMW E46 318d 10/04
