Palaneen lampun koodien selitykset
  • pke70
    • Nov 2011
    • 67
    Mistä löytyisi selitykset palaneiden polttimoiden koodeille?
    Edit: Koodit löytyi, mutta vika ei...
    CC-ID 114 = Takasumuvalo
    CC-ID 119 = Vilkku etu oikea
    CC-ID 118 = Takavalo oikea
    CC-ID 116 = Vilkku taka vasen
    Noita näyttää koetaulussa, mutta yhtään rikkunutta polttimoa en autosta löydä.
    Thule/Brink vetokoukku asennettu hiljattain, joten epäily kohdistuu sen johtosarjaan, CAN väylän ohjainyksikköön tai kytkentään, vaikka itse asensinkin ja mielestäni tarkasti.
    Koodit siis tulee vaikka kärry ei olisi kytketty. Mutta kun kytkee kiinni, niin kärryssä palaa vain jarruvalot, kaikki muut mykkänä.
    Eli viittaisi hyvinkin tuon ohjainboxin vikaan.
    Mutta mikäs sen selittää, että koitin jo irroittaa ohjainboxin johtoliittimen ja sulakkeet sen virransyöttö johdosta. Mutta aina vaan sama tilanne.
    CAN väylän ohjausjohdot liitetty ohjeen mukaan mukana tulleella ryöstöliittimellä peräkontista löytyvään kierrettyyn CAN johtopariin. Toimi muutamia viikkoja, mutta tänään tuli noi koodit, jotka ei enää poistu ollenkaan. Kerran aiemmin kärryä vetäessä antoi jonkun herjan polttimosta, mutta silloin saattoi olla pistoke löysällä, kun sen heiluttelun jälkeen taas toimi. Tai sitten oireili jo silloin tästä isommasta viasta?
    Sen joka on keksinyt tollaisen vikaherkän ja täysin turhan CAN mikä lie polttimon palamisherja systeemin sais syöttää kissalle.
    Taidan ostaa vanhan Toyotan, niin eipä ole ongelmia. ;-)
    E91 320d -08 130kW
  • turbopuusti
    • Dec 2005
    • 831
    Ensimmäisenä tuli mieleen että tulihan se ryöstö tehtyä hyvin siihen väylään? Jos hetken toimi normaalisti niin ehkä hieman haiskahtaisi kontaktivialta. Mutuilua
    e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
    • pke70
      • Nov 2011
      • 67
      Joo, tuota kohtaa itsekin epäilen eniten.
      Pitää avata liitos JOS vikavalo vielä syttyy.
      Meinaan kunnon yö-unet teki terää tuolle autolle.
      Tänään ei ollut enää mitään ongelmaa. :think
      Ja jos ei olisi koko CAN turhaketta, niin ei olis ollut varmaan eilenkään.
      Edit:
      CAN liitos tarkastettu/ tehty uudestaan, vika ei ollut siinä. Tuon yhden mystisen yön jälkeen vikakoodeja ei ole näkynyt, mutta eipä ole kärryssäkään valoja...
      Vain jarruvalot toimii, eli ne jotka ei ole kytketty CAN väylän / ohjainboxin kautta kautta.
      No, pitää pyytää takuuseen uusi ohjainloota seuraavaksi.
      E91 320d -08 130kW
      • pke70
        • Nov 2011
        • 67
        Se sitten tämäkin mystinen vika lopulta ratkesi.
        Vetokoukun johtosarjan ohjainboxi oli rikkunut itsekseen, vaikka kärry ei ollut edes perässä.
        Tuli takuuseen uusi loota, ja nyt toimii.
        E91 320d -08 130kW
