Webaston kaukosäädin..
  • Datec
    • 109
    Tehdasasennettu webasto kaukosäätimellä..Ohjeet on saksaksi ja kieli ei oikein suju. Mitä toimintoja tuolla pitäisi saada aikaseksi, säätimessä on vain kaksi painiketta on/off ja ledi joka vilkkuu päällä ollessaan. Toimintoja pitäisi olla ohjekirjanmukaan.mm.ajastin!? Kellään samanlaista joka osaisi neuvoa "piilotoiminnot"..
  • Realdeal
    • 60
    • hki
    siinä
    joo sori pistin vähän liian nopeasti!
    • Realdeal
      • 60
      • hki
      nooh
      oisko tossa oikea...
      • Datec
        • 109
        Re: nooh
        Originally posted by Realdeal
        http://www.kaha.fi/file_root/Lisavarusteet/Webasto/Ohjeet/Kayttoohjeet/Kayttolaitteet/Telestart_T80.pdf
        Jep..Kiitos!! Tätä juuri kaipasinkin..
        • ksairan
          • 35
          • Jakokoski
          Kaukosäätimen vastaanottimen paikka
          Minulla juuri hankitussa 520d touring -01 on tehdasasennettu kauko-ohjattu webasto mutta kauko-ohjain on kateissa. Merkkiliikkeessä sanoivat olevan kahdenlaisia kaukosäätimiä ja nyt pitäisi löytää jostain se vastaanotin autosta. Tämän perusteella kuulemma voi sitten tilata oikean kaukosäätimen. Mutta tietääkö kukaan missä se on?
          EX: E12 518 -75, E12 520 -79, E28 520i -86, 518-83, 518i -86, 518i -87, 2002 -69 ja Nykyinen E39 520d Touring -01
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Pitäisi löytyä oikean C-pilarin verhoilun takaa.
            Veikkaan, että sulla on se vanhempi ohjain. No, tutki nyt ensin.
            • Jygi
              • 57
              Mullakin on webaston kauko-ohjain hukassa viime talven jäljiltä. Auto on 530D touring ja toi kauko-ohjain oli sitä isompaa mallia. Tänään kyselin uuden kauko-ohjaimen hintoja ja ohjain maksaisi Bemari liikkeessä 275 euroa ja Webastoja myyvässä autosähköliikkeessa 170 euroa.
              Yhdeltä kaverilta löyty vastaavanlainen kauko-ohjain hyllystä, joten kysymys kuuluu, et pystyykö tän käytetyn kauko-ohajaimen ohjelmoimaan mun autoon vai joudunko ostamaan uuden?
              E61 535D M-Sport -05
              E91 320D -06
              • ksairan
                • 35
                • Jakokoski
                ohjelmointi
                Ainakin omassa käyttöohjekirjassani on ohjeet kuinka uusi ohjelmoidaan käypäiseksi... kävisköhän samat ohjeet? Pitäisi varmaan kokeilla. Löytyykö ohjeet sinulta jotta voisit kokeilla?
                • Jygi
                  • 57
                  Ohjeet löytyy, mutta saksankieliset.
                  Josko löytyis englannin tai suomenkieliset, niin kyllä kiitos kelpaa.
                  E91 320D -06
                  • ksairan
                    • 35
                    • Jakokoski
                    ohjeet
                    Skannailen ne ja laittelen tulemaan...
                    • ksairan
                      • 35
                      • Jakokoski
                      Eipä ollutkaan ohjekirjassa
                      Eipä ollutkkaan ohjekirjassa vaan tuolla http://www.kaha.fi/file_root/Lisava...lestart_T80.pdf
                      Muistelin väärin. Jospa tuolla uudemmalla ohjeella voisi vanhankin koodata sopivaksi
                      • Jygi
                        • 57
                        Mä olen tässä just kääntämässä tota saksankielistä ohjetta, joka löytyy auton ohjekirjasta. Aika lailla samankaltaiset ohjeet kuin nuo Kahan sivuilta löytyvät uudemman mallisen kauko-ohjaimen ohjelmointi ohjeet.
                        Jos nyt vähänkään oon oikein saanut Suomennettua niin
                        1. kauko-ohjaimesta paristot pois ja takasin
                        2. irrota sulake lämmittimen sulakerasiasta. Ei mainintaa mikä sulake (Kahan ohjeessa 1A sulake).
                        3. Odota 10 sekuntia
                        4. Laita sulake takaisin paikoilleen ja paina lähettimen OFF painiketta 5 sekunttia vai oisko toi sitten, et 5 sekunnin sisällä kuten Kahan ohjeessa.
                        5. Paina vielä ON näppäintä 3 sekuntia tai sitten 3 sekunnin sisällä
                        Täytyy huomenna kokeilla, josko sais toimimaan. Uuden ohjaimen sain tosiaan kaverilta, jolla oli jäänyt ohjain hyllyyn kun oli myynyt vanhan autonsa. Ohjaimen Webasto on ollut Mersussa, mutta ohjain on kyllä aivan samanlainen kuin Bemarin alkuperäinen.
                        Mistäköhän tuo lämmittimen sulakerasia löytyy?
                        Ohjekirjassa on vähän epäselvä kuva ja nämäkin ohjeet on saksaksi.
                        E91 320D -06
                        • Roope71
                          • 18
                          Onko sinulla saksankielinen teksti ?
                          Moi !
                          Olisko sulla laittaa tuo ohjeteksti saksankielellä kun sitä on tullut joskus luettua ?. Minulla kun on sama ongelma, eli Bemarin alkuperäinen kake mikä ei toimi.
                          // Roope
                          • Roope71
                            • 18
                            Sain kaken toimimaan
                            Moi !
                            Eli irriottakaa sulke E47 (20A) joka on toinen vasemmalta takakontin sulakkeista. Laittakaa n. 10 s jälkeen takaisin ja painakaa "OFF" näppäintä n. 3 sekunttia. TÄmän jälkeen pitäisi toimia.
                            // R
